Помечено: нестабильный хх, Провалы оборотов на холостом ходу, РХХ, Форум Лачетти, электрооборудование Лачетти, элктрооборудование
- В этой теме 46 ответов, 5 участников, последнее обновление 6 лет, 11 месяцев назад сделано Андрей.
12.01.2017 в 15:59 #4385
Кстати проблема начала проявляться с каждым днем все больше и больше! Может можно как нибудь обмануть ЭБУ и отключить Рхх
12.01.2017 в 17:45 #4386Т.е. провода проверяли способом, который я предлагал в предыдущем посте? И провода не изменяли сопротивление при физическом воздействии на жгут проводов?
12.01.2017 в 17:57 #4387Нет, сопротивление менялось ±1 Ом. Может разобрать разъем ЭБУ и попробовать свой провод кинуть или подать свое питание на Рхх и послушать будет ли меняться писк! Сопротивление между 1 и 5 контактами = 6,1 Ом
12.01.2017 в 18:37 #4389То что сопротивление меняется, это не есть хорошо и не даёт уверенности в идеальной проводке.
Поэтому, да, необходимо подключить заведомо целые провода для проверки. Это уже будет наверняка.
Сопротивление пока прокомментировать не смогу, т.к. авто под рукой нет и точно не помню какое оно должно быть. Но помню, при разобранном ДУ и непосредственном подключении омметра к двигателю, сопротивление составляло 2-3 Ома.
Подача своего напряжения покажет только работает двигатель вообще или нет. Для проявления писка и дребезжания необходимо ещё обеспечить импульсы, которые даёт выходной каскад управления рхх в эбу.
Так что пока самый лучший метод по моему мнению – это прокинуть другой провод.
12.01.2017 в 21:46 #4390А импульсы идут через какой провода в эбу? 1 и 5 ?
12.01.2017 в 22:22 #4391Да, управление осуществляется только по 1 и 5 контакту ДУ. Со всех остальных только считывается информация – положение ДЗ, положение РХХ и выключатель режима хх.
13.01.2017 в 14:17 #4438Добрый день! Подкидывал я провода, результата нет, писк как и был так и остался прерывистым Подскажите пожалуйста при исправном ДУ писк непрерывный и не изменчивый? Подлезу ли я к шаговому движку и к каскаду управления?
13.01.2017 в 16:47 #4440Добрый день, Владимир. Писк должен быть стабильным. В момент изменения положения РХХ он может слегка изменяться. Но не так, как у Вас на видео
https://yadi.sk/i/hQX_JNzw38UtZE
У Вас двигатель РХХ постоянно метается туда-сюда. Это очень хорошо видно на графиках. И с каждым разом это проявляется всё больше и больше.
Вот такого быть не должно
Почему он так себя ведёт
Либо ЭБУ, либо проводка, либо движок РХХ. Так как проводку проверили, значит остались ЭБУ и двигатель РХХ.
Больше шансов на неисправность у моторчика, как по мне. Поэтому, думаю, необходимо начать с него.
Долезть до него реально, но проблемно. Без паяльника и небольшого вандализма не обойтись.
Но для начала хотя бы снять крышку и оценить визуально состояние всего механизма и замерить сопротивление непосредственно на выводах моторчика. Оно должно быть около 3 Ом и сильно не изменяться при вращении моторчика руками. Это особых проблем не составит. А дальше посмотрим.
14.01.2017 в 13:48 #4441Добрый день! Разобрал я дроссельный узел, механически и визуально все в порядке. Стал тестером на 1 и 5 контакты сопротивление 21 Ом, при проворачивании регулятора сопротивление хаотично скачет в больших интервалах (58 Ом, 17 Ом, 86 Ом и т. п.) Но не 3 Ома. Движок паленым не пахнет. Теперь вопрос как добраться до Рхх К двигателю перекрывает доступ шестеренка, он находится на штоке заслонки, шток с обеих сторон приварен. Есть смысл это все разбирать или купить новый дроссельный узел?
14.01.2017 в 15:47 #4442Привет, Володя! Я у себя замерил – 3 ома. Поэтому считаю, что 21 ом – это очень много. ИМХО
Чтобы добраться до двигателя нужно выбить ось шестерниНовый ДУ стоит бешенные деньги, поэтому считаю, что стоит подолбать этот. Всё равно судя по всему терять уже нечего. Я бы поступил так. ИМХО
14.01.2017 в 16:44 #4443Шток выбил, пластмасса белая мешает , ее ломать придется?
14.01.2017 в 17:32 #4444Движок вытащил, разобрать пока его не получается.
14.01.2017 в 20:38 #4445Разобрал я двигатель Рхх на контактных площадках которые трутся о щетки был черный налет. Я его почистил спиртом но почему то пропали 2 обмотки из 3х, так что придется все таки покупать узел Без Рхх пока ездить можно или нужно его покупать поскорей?
14.01.2017 в 23:44 #4446Искренне сочувствую, Владимир. Странно, что всего 140 тыс.км. и такие последствия
Машинку б/у брали или с новья катаете?
Тут либо новый ДУ брать, но ой как не бюджетно… Даже б/у.
Либо двигатель рхх подобрать. Знаю на фольцах и других авто похожие ДУ стоят и там движок этот можно купить вроде без проблем. Его номер 993647060. Сам эксперименты не проводил, но может пригодится.
Тут либо сделать так, чтобы заслонка не закрывалась до конца, организовав какой-то ограничитель.
Либо просто не подключать электрическую колодку к ДУ. То есть, ездить можно вполне, но хх будет примерно 1000-1500 об/мин., что влечёт за собой бОльшие расходы на топливо и при запуске холодного двигателя придётся слегка выжимать педаль газа.
15.01.2017 в 00:53 #4447Завтра б/у возьму отпишусь
15.01.2017 в 01:06 #4448Машину взял с 110 000 пробег, она была на фирме, ей досталось по полной! Ходовку почти всю перебрал, масло текло отовсюду, антифриз, сцепление Но сейчас летает как ласточка, но вот этот регулятор крови попил Машину люблю всей душой и хочу получать от неё только одни положительные эмоции
15.01.2017 в 15:27 #4450Поменял я ДУ, логи скину, посмотрите пожалуйста!
https://moylacetti.com/wp-content/uploads/2017/01/150117.zip
15.01.2017 в 23:19 #4452Приветствую, Владимир!
Да уж, регулятор действительно крови попил. Но если так машинку любите, значит всё устраните однозначно
Проглядел я логи. В первом запуске проскочил один раз не хороший момент. Но потом всё стало, как на новом автомобиле
РХХ работает адекватно теперь
Единственное, настораживает тот один момент в первом пуске. Но будем надеяться, что это был случайный сбой и всё будет хорошо. Вернее отлично
Покатайтесь теперь немного, понаблюдайте и отпишитесь потом о результатах тест драйва
Желаю удачи!
23.01.2017 в 14:13 #4505Добрый день! Проездил я неделю после замены дроссельного узла, все провалы прекратились, машина стала работать ровно и стабильно! БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !!!
24.01.2017 в 10:16 #450619.05.2017 в 21:41 #548620.05.2017 в 12:14 #5488 -
- Тема «Провалы оборотов на холостом ходу» закрыта для новых ответов.
