Подготовка к вскрытию ДВС.
Сообщество автомобилистов Форумы Форум Лачетти Подготовка к вскрытию ДВС.
В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление  Сергей 3 нед., 2 дн. назад.
  • #24389
    Всем добра и привет.Скоро собираюсь вскрывать ДВС,1.6 2004 г.в,в связи с масло жором,(2.5-3.00литра масла :wacko: ,раскоксовка не помогла,чёрный дым только при высоких оборотах,при наборе скорости,а так не дымит,,до разбора,и замены гидриков грамм 300,от замены до замены)да и стучит как то ,мне не нравится.Конечно не сам,буду разбирать,а мастера (в прошлом году пробило гбц,менял все гидрики,а сальники не поменяли).Вопрос,что бы не развели,что или же как и на что обращать внимание,чем интересоваться? Да и вообще,ваши советы.Что бы снова не разбирать,после мастеров.Спасибо.
    • Тема изменена 3 нед., 5 дн. назад пользователем  Сергей.
    0
    #24403
    андрей
    ну во первих кольца только колбеншмит  тот же махле — остальное параша у твоих мастероов есть чем хон на нести на блок если нет хона досраки такой ремонт  , сальники клапанов виктор рейн или ерлинг прокладка гбц виктор рейн  в головке моменяй направляюющие  клапанов оригинал копейки стоит  и клапана по состоянию
    0
    #24405
    Ок.Спасибо
    0
Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
Копирование запрещено. Мой Лачетти 2014-2019
