Дергается на прогретом двигателе
  • #31005
      Всем добра! Проблема следующая: на прогретом двигателе при трогании авто с места получаем «пинок» ))) в педаль сцепления, при этом ощущение, что дрыгатель! слетит с креплений, далее дергается и едет. Если добавить больше газ, то это самый «пинок» ощущается меньше. Проявляется не постоянно — например, утром еду до работы около 10 км, все ГУД!. После поездки по трассе 30-40 км начинается такая фигня. По заменам: провода ВВ, свечи, катушки, форсунки, бензонасос, клапан изменения геометрии ВК, датчик ТВ на впуске, замена ГРМ 10000 км назад, сцепление Валео РНС (52000 прошло!), катализатора нет, ЕГР «отшит» программно. Возможно сцепление, но не уверен…Подскажите в чем может быть проблема, надоело уже все подряд менять((( Ну, и в сервисах, как это сейчас принято говорить — у вас все хорошо…авто в порядке до свидания)))заплатите деньги(((
      #31028
      Вован
        Такая же проблема, если в жару по трассе проехать, то на перекрестках муки ада начинаются. Первую передачу хоть не включай, аж бесит. По городу всё ок. Проверял всё что можно кроме сцепления
