- В этой теме 15 ответов, 2 участника, последнее обновление 1 год, 2 месяца назад сделано
29.01.2025 в 16:12 #40371
Доброго дня! С приходом зимы появилась такая проблема, что автомобиль глохнет на холодную (заводишь, не схватывает и глохнет). Приходится для прогрева держать газ минуту-две, потом уже схватывает, но обороты плавают немного все равно, пока не прогреется нормально. Когда автомобиль уже прогрет, тогда проблем подобного плана нет — заводится и холостой ход держит хорошо.
В сервисе сказали, что нужно менять полностью дроссельный узел, но операция эта не самая дешевая. Пока что поменял свечи и после этого записал логи и видео работы двигателя (https://drive.google.com/file/d/1gVOVvu03_vylsxvkKzFNn-AyiVJlrRos). Прошу посмотреть и помочь, может, есть какие-то идеи, куда вообще копать.
Вы должны войти для просмотра вложений.29.01.2025 в 19:31 #40373Приветствую, Чингиз! Это неисправность РХХ в дросселе. Можно не менять дроссель, а восстановить этот. Здесь вся необходимая информация
29.01.2025 в 23:04 #40381Андрей, спасибо большое за ответ!
Ознакомлюсь со статьей и попробую решить эту проблему.
Также записал дополнительно лог более детальный, прогрел и совершил поездку. Что интересно, выскочила ошибка Р2119 «Функциональная ошибка регулятора холостого хода», а во время поездки — Р0341 «ДПРВ — выход сигнала из допустимого диапазона», которая меня уже давно преследует, хотя проводку проверял и датчик менял
Может ли Р0341 сейчас проявляться из-за проблем РХХ? Логи на всякий случай приложилЕще хотел спросить, насколько нормально снижение оборотов холостого хода двигателя при появлении электрической нагрузки? К примеру: включение фар ближнего света, работа стеклоподъемников, разбрызгивателей, вентиляторов печки и т.п.
Или это все опять же из-за неисправности РХХ?Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.30.01.2025 в 12:07 #40388выскочила ошибка Р2119
Насколько нормально снижение оборотов холостого хода двигателя при появлении электрической нагрузки?
Это всё последствия проблем с РХХ
Это может быть как из-за РХХ, так и самостоятельной проблемой.
В любом случае, в первую очередь необходимо решить проблему с РХХ, скорее всего причина либо в моторчике дросселя, либо в его цепи
31.01.2025 в 16:46 #40392Андрей, добрый вечер. Подскажите, вот эти моторчики подходят?
<a href="https://sl.aliexpress.ru/p?key=EupWGdO">https://sl.aliexpress.ru/p?key=EupWGdO</a> <a href="https://ozon.ru/t/2XWzyqG">https://ozon.ru/t/2XWzyqG</a>Или лучше брать из вашей статьи подороже?
<a href="https://sl.aliexpress.ru/p?key=YxvWGW4">https://sl.aliexpress.ru/p?key=YxvWGW4</a>01.02.2025 в 14:31 #4039610.04.2025 в 23:43 #41113Андрей, здравствуйте! Добрался я наконец до дроссельного узла, разобрал и предварительно прозвонил контакты по инструкции с вашего видео: https://youtu.be/yNwLmHJauII (начиная с 12:46). И у меня такая проблема, что контакты на пластине (под шестерней и на видимой части) прозваниваются, не имеют обрыва, а вот между 1 контактом разъема и контактом под шестерней есть обрыв, ровно как и между 2 контактом разъема и контактом на видимой части пластины. Я так понял, это означает, что моторчик в порядке, но присутствует обрыв в цепи между разъемом и белой пластиной? Или же моторчик всё равно стоит поменять (он мне уже пришёл с Китая). И что можно сделать с проблемой обрыва?
Почитав комментарии под видео, люди с такой проблемой предлагали напрямую припаять провода к моторчику, это поможет?
Приложил фото для наглядности, заранее спасибо
11.04.2025 в 00:00 #41114Почему-то не смог прикрепить фотографии к предыдущему посту, вот они:
Вы должны войти для просмотра вложений.11.04.2025 в 10:57 #41119Чингиз, приветствую! Так второй же контакт должен звонится с контактом под шестерней, а не первый. Не перепутали?
11.04.2025 в 11:32 #41124Здравствуйте! Да, действительно, перепутал
Но сути это не меняет, проверил снова уже в правильном порядке, всё так же обрыв
11.04.2025 в 18:05 #41126Снял шестерню, провода все выглядят в порядке, не видно, что они где-то отсоединились/оборвались. При этом, другие контакты разъема с другими контактами (которые 4 слева, цветные) спокойно звонятся. Белый и черный провод над моторчиком между собой тоже прозваниваются. Как будто бы проблема в самом разъеме, раз в моторчике обрыва нет? Уже и не знаю, что делать…
Вы должны войти для просмотра вложений.11.04.2025 в 18:26 #41128Странно, конечно. Обычно проблема либо в моторчике, либо в пластине. Но если белый и черный звонятся, значит моторчик и пластина в порядке
11.04.2025 в 19:10 #41130Есть идеи, что сделать можно? Правильно предполагаю, что проблема в разъёме?
15.04.2025 в 14:32 #41160Тут уже ничего не подскажешь, надо по месту смотреть, где обрыв. Получается, что от разъема до пластины, хотя это странно, так как там всё довольно надежно
