- В этой теме 23 ответа, 2 участника, последнее обновление 18 часов, 26 минут назад сделано
Виктор.
19.06.2026 в 09:00 #43259
Добрый день, промыл ДЗ, стал мигать hold на приборе и начала пинаться коробка автомат. Так же выскочили ошибки 0122 и 0222. Прозвонил все провода, проверил все предохранители, второй день мучаюсь, при забрасывании ошибки hold пропадает и по завершении процедуры заброса ошибок, опять появляется. Ошибки так же не сбрасываются. Вызвал электрика, он не нашел на, хотя до него я находил. Так же электрик не смог позвонить 61 и 62 контакты на эбу. Ранее прозванивалось, правда показатели были заввшены , 40 Ом. Может кто-то сталкивался ?
19.06.2026 в 10:40 #43260Приветствую, нужно проверить цепи, как здесь
Если не звонится, тогда скорее всего проблема в разъеме дроссельного узла. Он самый «слабый» и часто после его отключения послабляются пины в разъеме или даже переламываются провода, хотя снаружи изоляция без видимых повреждений. Ну а дальше по результату
19.06.2026 в 10:45 #43261Принял, благодарю Андрей
19.06.2026 в 11:33 #43263Андрей сделал как вы говорили. Пины 74-79 840 ом. Плавно прокручивал ДЗ 1460 ом. Егр отключен. Щупы — провода. Пины 43-79 754 ом. 19-55 0 ом. При нажатии педали — бесконечность. Провода шевелил, без изменений. 61-62 0 ом. Прозвонил до фишки 61-8 , 62-4 , или наоборот. Не знаю как считать, линии прозваниваются
Вы должны войти для просмотра вложений.19.06.2026 в 11:48 #4326861-62 0 ом.
0 или бесконечность (обрыв)?
19.06.2026 в 11:56 #43269Извините, бесконечность показывает , а значит обрыв. Получается моторчику кирдык?
Ответ изменён 2 дня назад пользователем
Виктор.
19.06.2026 в 12:12 #43271Нужно убедиться, что проблема не в разъеме. для этого надо замерить сопротивление на контактах разъема дросселя. Какие контакты, я показывал в этом видео примерно на 13 минуте
19.06.2026 в 12:59 #4327219.06.2026 в 13:50 #43279Плохо дело. Скорее всего в белой пластине контакт пропадает. Если замер на самом моторчике покажет адекватные значения (до 10 ом), тогда замена моторчика ничего не даст, а проблема в его цепи внутри дросселя
19.06.2026 в 14:03 #43280В любом случае большая благодарность за отзывчивость. Замена ДЗ ?
Ответ изменён 1 день, 21 час назад пользователем
Виктор.
19.06.2026 в 15:47 #43282Можно поколхозить и выйти из положения. Заменить, конечно проще, но тут уже вам решать
19.06.2026 в 16:25 #43283Вы имеете ввиду разобрать тот узел , где моторчик согласно вашего видео , там где вы показывали замену моторчика и посмотреь проводки , которые приходят к белой пластине? Если дело в них , то припоять их обратно? А если не в них, то тогда моторчику хана? Не знаю даже, мне кажется в моем случае лучше заменить дз. Переезжайте в Краснодарский край 🤣🤣🤣🤝
Ответ изменён 1 день, 19 часов назад пользователем
Виктор.
20.06.2026 в 11:15 #43285Андрей здравствуйте, решил сам поколхозить с дз. Решил повторно прозвонить от 1 и 2 контактов до белой пластины и не могу понять. Сегодня показатели на обеих контактах равны нулю. Скажите пожалуйста а если от 1 контакта и до другого ( не того что вы показали на видео, т.е. поменять местами ) прозвонить, должно быть сопротивление ? У меня показывает 12 ом
Ответ изменён 1 день назад пользователем
Виктор.
20.06.2026 в 11:35 #43287Прозвонил линию между 1 и 2 контактами на фишке , которая прикручена к дз ( соответственно между 61 и 62 на эбу , если я правильно понимаю ) появилось сопротивление 1156 ом, это просто жесть
Виктор.
Виктор.
Виктор.
20.06.2026 в 11:45 #43289Приветствую, какое сопротивление на выводах самого моторчика? (щупы подключить именно к контактам моторчика)
20.06.2026 в 12:00 #43293Если на этих, то на обеих по 0 ом ( не бесконечность)
Контакты на белой пластине?-
Виктор.
Ответ изменён 23 часа, 58 минут назад пользователем
Виктор.
Ответ изменён 23 часа, 57 минут назад пользователем
Виктор.
Ответ изменён 23 часа, 52 минуты назад пользователем
Виктор.
Ответ изменён 23 часа, 51 минута назад пользователем
Виктор.
Вы должны войти для просмотра вложений.20.06.2026 в 12:03 #4329520.06.2026 в 12:18 #43302Да, между контактами на белой пластине. Один щуп как на фото, а второй контакт под большой шестеренкой, как на видео я показывал. Именно между этими контактами сопротивление
20.06.2026 в 12:34 #43303И там и там по нулям сейчас ( не бесконечность) , а вчера как то получилось, что были другие показатели ( выше в сообщениях)
20.06.2026 в 12:36 #4330420.06.2026 в 12:59 #4330820.06.2026 в 16:51 #4331132 это сильно завышено конечно, но не до критичных значений. Непонятно только, почему в прошлых замерах было очень большое сопротивление. Судя по пайке, там уже скорее всего кто-то что-то делал, поэтому могу предположить, что повреждена внутри эта белая пластина и контакт периодически ухудшается
20.06.2026 в 17:18 #43312Мне тоже кажется, что она уже деланная. На вашем видео вы отвёрткой что-то отламали белое, в моей дз этой штуки , которую вы отломали не было
Ответ изменён 18 часов, 41 минута назад пользователем
Виктор.
Ответ изменён 18 часов, 40 минут назад пользователем
Виктор.
Виктор.
Вы должны войти для просмотра вложений.20.06.2026 в 17:36 #43317У вас случайно не завалялась дз ?
