Не заводиться на холодную.
  • #30651
    Артем
      Приветствую не заводиться на холодную с первого раза,а когда заводиться то работает не ровно и сразу глохнет,бронепровода свечи,дпрв,заменил это не помогло кто знает что у этих тазиках может быть)))
      2009г прошла 330000
      #30656
        дросельная заслонка может голову любить, начни с неё
        #30695
        OlegFart
          Давление топливного насоса необходимо замерить. Проблема может быть как в самом насосе (заменить его), так и в загрязнённой сетке бензонасоса (заменить) или в топливном фильтре
          #30769
          Артем
            Дроссель чистил сетку менял давления проверял все в норме только не какого изменения нет,стоит гбо может он что то не дает норм запускать движок холодный?
            #30784
              гбо конечно может влиять на запуск, когда газ перепускает во впуск. перекрой газ, выработай его и проверь утром запуск
              #30862
              Владимир
                Была похожая проблема. Плохо заводилась после простоя, и когда похолодало. Менял и топливный модуль, и фильтр. Ничего не помогло. Потом после анализа логов в программе диагностики выяснилось что есть подсос воздуха и нехватка топлива. По этому снял топливную рампу, прочистил форсунки, заменил уплотнительные кольца. И проблема полностью ушла.
                Заводится четко.
