Всех приветствую!
Столкнулся с ошибкой P0030 (ошибка в сети подогрева ДК1).
Предпринял:
- Сопротивление подогревателя 5 Ом (допуск от 2 до 10 Ом);
- Опорное напряжение датчика 0.3 В (маловато, но не критично);
- Исключил «проблему 3-х масс»;
- Проверил предохранитель;
- В цепи подогрева напряжение при включенном зажигании 0В (а должно быть ≈12В), при заведении двигателе ≈5В (а должно быть ≈14.5В). Но если при измерении, массу взять от минусовой клеммы аккумулятора, то все в норме
. А напряжение между массой сети подогрева и массой аккумулятора ≈3В
Внутри блока ЭБУ при визуально осмотре ничего подозрительного.
Похоже какая-то проблема с массой в сети подогрева, которая идёт от ЭБУ
Прошу помощи от знатоков
