- В этой теме 17 ответов, 6 участников, последнее обновление 4 года, 10 месяцев назад сделано
Валерий.
24.05.2020 в 13:38 #26164
Здравствуйте! суть проблемы в том что плавают обороты на ХХ, причем они равномерны, и плавание начинается после включения ДК1. Вложу график посмотрите пожалуйста.
Вы должны войти для просмотра вложений.24.05.2020 в 21:22 #26167Если отключаю ДК1, то обороты приходят в норму, хотя когда подключен судя по графику он работает корректно, я так думаю
24.05.2020 в 21:39 #2616824.05.2020 в 21:59 #26170Спасибо за информацию! Жаль что такое поведение оборотов это норма. А за подсос воздуха тоже заметил по положению ДЗ, грешу на клапан PCV(он не оригинал) и пневмокамера не исправна, заказал жду, как поставлю отпишусь.
24.05.2020 в 22:01 #26171На обороты обратил внимание из-за того что при нагрузке на ХХ эти колебания сильнее ощущаются (при включенных фарах и кондиционере). Вот и забеспокоился.
25.05.2020 в 07:49 #2617728.05.2020 в 10:45 #26218Здравствуйте! Есть еще одна проблема, тоже прошу помощи посмотреть логи. Запуск на холодную, колбасит (детонирует, дергается, трясет ) двигатель некоторое время, потом перестает.
Вы должны войти для просмотра вложений.28.05.2020 в 10:50 #26220И кстати поменял клапан PCV на оригинал. Положение ДЗ на ХХ востановилось в норму. Логи прилагаю.
Вы должны войти для просмотра вложений.28.05.2020 в 14:19 #26222Либо ДАД чудит, либо клапана. Но скорее ДАД
22.07.2020 в 23:28 #26702Здравствуйте, Валерий.
У меня точно такая же фигня.
Обороты плавают в такт с кратковременной коррекцией топливоподачи (просидают, когда коррекция уходит в минус). Если отключить датчик кислорода, то плавать перестают.
Когда просидают появляется вибрация. Если есть нагрузка на двигатель, вибрация сильнее.
Лямбду менял- не помогло. Менял на неоригинальную Bosch 0258006537.
Кроме лямбды менял все вакуумные трубки, клапан PCV, глушил EGR, проверял клапан адсорбера, менял форсунки, ЭБУ, прошивку, свечи, высоковольтные провода, заправки, бензин, чистил дроссельную заслонку, промывал форсунки.
Всё бес толку.
У вас АКПП?
24.07.2020 в 09:17 #26716Судя по файлу диагностики у Валерия механика. У меня тоже ручка и тоже слегка плавают обороты с частотой лямбды
24.07.2020 в 13:42 #26719валерий а катализатор свой не смотрели на дефекты?
30.07.2020 в 15:33 #26782У меня акпп
30.07.2020 в 15:35 #26783Каталик вырезан, егр заглушен, прошита на евро 2, но это не помогло, обороты так и Плавают в такт Дк1, устал пока бороться, так и езжу
30.07.2020 в 15:37 #26784Сейчас пытаюсь устранить, почему на холодную после запуска некоторое время троит двигатель, ДАД поменял и фишку к нему заодно, но не помогло!
30.07.2020 в 15:38 #26785Поставил такой же дк1 bosh, ситуация не изменилась
30.07.2020 в 15:42 #26786Ещё по поводу запуска на холодную! Если крутануть сперва стартером, без запуска двигателя, а потом Сразу со второго раза уже с запуском, то вуаля никаких дерганий и троенийй все ок, че делать даже не знаю!!!
10.05.2021 в 10:09 #30101Всем доброго времени! Наконец то у меня дошли руки снять лог запуска двигателя на холодную, суть в том что при запуске он начинает троить. Понимаю что тема про плавающие обороты, но создавать новую не стал дабы не засорять форум. А с оборотами я смирился, видать так и должно быть, уже и не замечаю. Посмотрите пожалуйста лог троения двигателя, может кто что подскажет. ЭБУ прошит евро2, егр отключен программно и заглушен, 2я лямбда тоже отключена программно.
