Свап на 1,8 с 1,4
  • В этой теме 4 ответа, 3 участника, последнее обновление 1 год назад сделано Paul.
  • #40873
    Максим
      Всем доброго времени суток!
      Имеется Лачетти хетчбек на палке с движком F14D3. Движок просто отвратительный для города (ИМХО), жрёт много, на низах совсем не едет. Отсюда начинаются мысли о свапе на что-то другое, + заменить коробку на автомат.
      По заводу можно поставить F18D3 + 4HP16. Читал, что есть F18D4 — доработанная версия F18D3, но нигде не нашёл нормальной информации взаимозаменяемы ли они?
      На Круз ставили как F16D3, так и F18D4 — предполагаю, что и на Лачетти можно поставить F18D4. (((
      1. Может был у кого-нибудь такой опыт или попытка сделать подобное?
      2. При выборе F18D4 возможно ли будет установить 4HP16?
      3. Насколько сильно придётся перетрясти штатную проводку в обоих случаях?
      #40875
      Fazan
        Привет. я купил хетч 1,4. не могу с тобой согласиться относительно отвратительности в городе. вполне нормально и приемисто. может у вас проблемы с двигом?
        хотя может у меня какая прошивка залита тюнинговая.
        буду заливать сток и смотреть, может тоже по городу овощем станет
        #40879
        Максим
          Будет очень интересно попробовать прошить, что там за тюнинг такой? Отшитая лямбда и отключенный ЕГР?
          У Вас нету самой прошивки и ПО? Я бы поэкспериментировал.
          #40881
          Fazan
            я не в курсе какая у меня прошивка.
            буду пробовать сток залить.
            #40929
            Paul
              Насколько читал, что свап с 1.4 и 1.6 до 1.8 очень трудоëмкий процесс, подрамник менять надо и прочее. А вот на 1.6 вроде можно легче поменять. Но ещë тогда с перерегистрацией проблемы возникнут.
