Добрый день прощу прещение за возможно глупый вопрос. Но какое должно быть давление масла в 1.4 на хх и тд. нашел таблицу в интернете, но не совсем понимаю можно ли ее взять за основу для проверки давления масла. в приложении таблица которую нашел. спасибо
проверил, у меня 5W30. при 80 градусах охлаждающей жидкости давление масла было 0,5-0,7.кг/см2 значит маслонасос выработал свой ресурс или забилась приемная труба. насколько я понимаю. заодно выяснил что у меня стоит не работающий датчик масла, так как он не звонится на корпус, возможно именно по этой причине не горит масленка. .
