Плавают обороти при прогреве очень сильно делал адаптацію неделю норма била опять почалось
Главная страница » Форум Сообщества Мой Лачетти » Давление во впускном коллекторе 28 кПа это норма или нет Давление во впускном коллекторе 28 кПа это норма или нет В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление 11 месяцев назад сделано андрей. Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего) Автор Сообщения 25.04.2025 в 09:18 #41287 андрейУчастник Плавают обороти при прогреве очень сильно делал адаптацію неделю норма била опять почалось 25.04.2025 в 09:40 #41289 АндрейХранитель Андрей, надо смотреть логи диагностики, потому что проблема не в давлении, а других причин много. Чаще всего проблемы в дроссельном узле или адсорбере, но и другие могут быть 25.04.2025 в 10:24 #41294 андрейУчастник Буду проверять дросель заодно и проводку дроселя Автор Сообщения Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего) Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Если Вы - человек, тогда лучше оставить это поле пустым: Войти
