диагностика дымогенератором
  • #25451
    добрый день недавно подключал дымогенератор к шевроле авео т250….поволил дым  с него как он называется незнаю :unsure: ((( пожалуйста помогите разобраться :scratch:
    #25452
    #25453
    Вован
      Это ресивер и клапан системы изменения длинны впускного коллектора. Вот тут разжевано про него
      Система изменения длины впускного коллектора (VGIS)
      Если дымит корпус, то значит он лопнул…
      #25459
      спасибо большое…..
      #25503
      доброго времени  проверил все как показано в статье»система изменения длины впускного коллектора»…все вроде как нормаль;за исключение того что на заведеную машину механизм пневмокамеры не втягивает шток!!!  ну а на не заведеной машине отсоединил  вакуумную трубку,в давил шток и пальцем :negative: закрыл штуцер. шток не вышел из пневмокамеры…не могу понять почему так ((( подскажите что делать???
      #25505
        Приветствую. Напряжение питания на клапан приходит?
        #25506
        да питание на клапан приходит сам клапан прозванивается….
        #25507
        я понимаю что чудес на свете не бывает..может попробывать снять его разобрать если это возможно
        #25508
        пропуски воздуха в других местах могут ли по способствовать не корректной работе пневмокамеры???
        #25528
          Негерметичность только в этой системе может способствовать не корректной работе пневмокамеры. Лучше проверить с водой, как я показывал в этом видео
          Может там в ресивере проблемы или с обратным клапаном что-то
          Можно методом исключения действовать. Например, подключить пневмокамеру к впускному коллектору напрямую. Если шток вдвигается, значит она работает. Ну и т.д.
