Глохнет на ходу
  • #35512
      Всем привет
      Есть такая проблема, не частая но есть , на ходу глохнет как будь то выключили зажигание. При выключение зажигания индикаторы приборки горят в пол накала, покрутив туда сюда пропадает , но после бензонасос не качает и не запускается , а бывает что запускается ! Контактная группа мозгу делает ?
      #35515
      Игорь
        ХЗ насчет индикаторов на панели, но глохла она у меня точно также из-за контактной группы
        #35520
          Ситуация абсурдная вообще
          Машина весь день так и глохла
          Поменял датчик коленвала, поменял катушки , результата 0
          А проблема в том, что отходит реле бензонасоса и она тупо глохнет , как на газу, так соответственно и на бензине
          теперь понять бы как сделать так что бы оно не отходило
          #35521
          Игорь
            А как удалось выяснить, что это реле бензонасоса? Я думаю если бы даже насос и отключился, мотор сразу бы не заглох, потому что давление сразу не упадет. Да газ непонятно каким боком к этому относится. И панель почему тускнет
            #35522
              Дотронулся до реле и оно начало щелкать
              На завезенном авто при попытке его достать моментально глохнет и выдает ошибку Р1231, для шевриков не определятся, а вот на Опеле бьется как реле бензина
              #35574
              Игорь
                Наверное там не только это реле, может ещё и реле зажигания моросит. Кстати можно их с другими реле поменять, может причина внутри реле
                #35576
                  Причина не в реле, а в блоке предохранителей
