Как реанимировать Лямбда зонд
  • #32656
    Михаил
      Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вот и я доигрался с чисткой контактов. Почистил контакты датчика кислорода средством Liqui Moly Electronic-Spray. Теперь горит чек, машина дергается, расход бензина конский, а на газу вообще тупит. Вот отсоединил разъем, машина стоит на солнышке, думаю подсохнет и станет лучше.  О том, что провода датчика имеют каппилярный эффект, и что текучее средство для очистки может проникнуть по проводам в камеру атмосферного воздуха, я прочитал только после своей ошибки :((( А у кого-то был опыт реанимирования датчика? Я вот думаю, а что если промыть разъемы чистым изопропиловым спиртом? Или как совершенно кардинальное решение — снять датчик целиком и промыть вместе с проводами в ультразвуковой ванне с изопропиловым спиртом? Он растворит все масло, даже в капилярах проводки, а потом подсушить на солнце несколько дней…. Новый лямбда-зонд стоит ой как дорого и нет финансовой возможности его купить в военное время.
      #32659
        Приветствую, Михаил. Всегда выделенным шрифтом пишу, что можно обрабатывать всё, кроме датчика кислорода. Но многие всё равно обрабатывают. В итоге датчик перестает выдавать синусоиду. А дальше всё зависит от конкретного ЭБУ. Некоторые просто не переходят на работу по замкнутому контуру и машина нормально ездит и водитель даже не подозревает, что там есть проблемы.
        Но некоторые ЭБУ, особенно Сириус переходит на работу по ДК и воспринимает его сигнал как бедная смесь или обогащенная. Он начинает применять очень высокие коррекции, машина начинает плохо ехать, мотор трясет, расход топлива космический и т.д.
        Что делать? В 99% случаев, с которыми приходилось сталкиваться, примерно в течении двух недель датчик приходит в сознание и начинает работать. Поэтому советую подождать, если есть возможность
        avataravataravatar
        #32660
        Михаил
          Спасибо, Андрей! Но так всегда бывает, что мы упорно продолжаем учимся на своих ошибках :wacko:   Вы написали что через две недели датчик приходит в сознание. А две недели — это в процессе стояния авто или каждодневной эксплуатации?
          #32661
            По большому счету без разницы. При эксплуатации возможно это случится чуть раньше. Но точно не скажу, так как тут ещё зависит от количества влитого средства. Поэтому у кого-то это проходит раньше, а у кого-то позже.
            В любом случае, если через две недели датчик не восстановит работу, тогда стоит переживать. А пока есть большой шанс, что всё обойдется
            Михаил
              Андрей, спасибо большое за совет) Буду ждать. Желаю вам как можно скорее вернуться домой, а нам всем — перемоги!)
              Fazan
                это, что получается средство для очистки добралось по проводам от фишки на другой конец провода до самого датчика?
                #42600
                Михаил
                  Так, скоріш за все пропелент Бутан завдяки капілярному ефекту між жилками дроту, пробрався до камери датчика.
