Скачки напряжения по датчикам при диагностике
  • #39943
      Друзья! С Новым годом! Посмотрите пожалуйста логи, если располагаете временем. (интересует одновременный скачек напряжения по датчикам) Заранее благодарен.
      #39947
        Андрей, приветствую! Это ошибки передачи данных при диагностике. К действительности это не имеет никакого отношения и никак не сказывается на работе двигателя. Ошибки могут быть вызваны плохим состоянием диагностической линии автомобиля, помехами от системы зажигания, качеством адаптера и т.д.
