Не работает бензонасос Лачетти (РЕШЕНО)
  • В этой теме 27 ответов, 9 участников, последнее обновление 7 лет назад сделано Игорь.
Просмотр 3 сообщений - с 26 по 28 (из 28 всего)
  • #22215
    Артур
      там показано как включить насос принудительно
      #22228
      Игорь
        Артур спасибо за совет, движок проверил работает.
        В описании как проверить цепи и реле топливного насоса говорится,
        Присоединить контрольную лампу между клеммой 86 разъема реле топливного насоса и положительным проводом аккумуляторной батареи.
        Включить зажигание.
        При включенном зажигании контрольная лампа должна гореть в течение установленного времени — тоесть 2 сек,  но когда включаю зажигание лампочка мгновенно тухнет, хотя как я понимаю она должна гореть ещё 2 сек.
        Следующее действие 9.
        Проверить обрыв цепи между клеммой 86 разъема реле топливного насоса и клеммой 6 разъема контроллера ЭСУД. но я не понимаю как они связанны между собой 86 и 6 разьем, по схеме 86 разьем идёт к замку зажигания а 6 на колодку ЭБУ,85 и 6 проверил сопротивления нет, обьясните пожалуйста я что то не догоняю. :scratch:
        Следующее действие
        #22245
        Игорь
          Друзья всем привет, заработал бензонасос ,завёл машину, а причина была банальная всего то на клемах ЭБУ была окись ,почистил и все заработало.
        • Тема «Не работает бензонасос Лачетти (РЕШЕНО)» закрыта для новых ответов.
