Нет искры и импульса на форсунки
  • #30124
    Максим22
      Всем привет, у меня машинка Chevrolet rezzo, все точно так же как и вас, в общем картина, переваривали морду, снимали и ставили обратно двигатель, вроде все подключили верно, машина не заводится, нет искры и импульса на форсунках, была ошибка P1629 глюк иммо, но когда вставлял ключ и вкл зажигание лампочка тухла, вызвал электрика, ковырялся, дпкв рабочий, железку подносили срабатывает, насос работает, ковыряли ковыряли в итоге лампочка начала мигать при вкл зажигания, приговорил иммо, отвёз эбу отключили полностью иммобилайзер, не помогло, спасибо электрику за впустую выкинутые 5000₽, все так же нет искры, что делать, какие причины могут быть, можнт у кого было подобное?
      #30147
      Артур
        5 и 6 контакт на разъеме иммо замкнуть надо между собой и тогда можно диагностикой будет подключиться и посмотреть чо там происходит
        #30192
        Ravil
          Всем доброго времени суток! Шевроле лачетти 1.8 не заводится на горячую, как на греется нет импульса на форсунки. Всю проводку проверил все в порядке. Может ли от нагрева эбу блокировать? Помогите?
          #30194
            Ravil насос при этом работает? если нет то скорее всего датчик коленвала голову любить изволит.
            #30195
            Ravil
              Насос работает, проверял давление в рампе 4 бара. Провел диагностику : когда стартер крутит двигатель ЭБУ не видит показания ДПКВ,то есть обороты 0.Менял датчик ничего не меняется. Ситуация такая :постоит несколько часов и заводится. Работает на холостых или можно проехать но максимум 20 минут и глохнет и не заводится.
              #30198
                Проверь проводку в жгуте на изгибе возле разъема эбу. У них там проблема и контакт пропадает
                #30207
                Ravil
                  Всем мира друзья! В общем поменяли на авто ЭБУ. Поездил я день все хорошо. На утро завёл, проехал 200 метров замигал чек. На работу двигателя не влияет, вечером буду смотреть.
                  #30208
                  Ravil
                    Спасибо всем кто откликнулся!
