- В этой теме 4 ответа, 3 участника, последнее обновление 6 лет, 2 месяца назад сделано
Сергей.
29.10.2019 в 10:47 #24443
Добрый день, не судите строго, если тема повтор и мне нужно было читать форум внимательнее. Но перечитав кучу тем и разной инфы так и не могу докопаться до истины.
Авто 1.8 CDX 2005 года, двигатель T18SED.
Проблема в следующем, периодически обороты холостого хода становятся на 1100-1200 об. в положении P, N и соответственно 900-1000 в драйве, в связи с чем начинаются пинки коробки при переключении на пониженную передачу.
Связать с какими то событиями не могу, день может быть нормально, день повышенные.
Иногда крутану до 5000 оборотов и все приходит в норму, иногда несколько раз приходится глушить и заводить.
Был на СТО, убрали подсос воздуха от бензиновых форсунок, проверили свечи, все в норме.
До этого были поменяны ДПДЗ, РХХ, ДАД. Дроссель вылизан. Сброс адаптаций был сделан.
Были зачищены все массы.
Диагностика не показывает ошибок.
В тот момент, когда были повышены обороты на СТО сделали диагностику, сказали ДПДЗ показывает 3% открытие, прогазовали и все пришло в норму 0%. Проверяли дроссель, закрывается нормально и не закусывает. Сказали не понятно и отправили домой.
Может кто сталкивался с подобным ? Куда копать дальше ? Сил уже нет, ощущение, что она живет своей жизнью.
30.10.2019 в 11:16 #24464Надо проверить цепь ДПДЗ. Такой возраст у авто, что проблемы в проводке очень возможны. Проверить сопротивление проводов от мозгов к дпдз и поджать контакты в разъемах. На 1.6 проще, там концевик стоит, а на 1.8 мозги судят о закрытии дз только по напряжению, поэтому важно, чтобы цепь была в идеальном состоянии. А если то 0%, то 3%…. явно где-то здесь есть проблемка
31.10.2019 в 09:56 #24469Спасибо, на выходных буду проверять. Надеюсь поможет.
07.11.2019 в 10:18 #24540Съездил к электрику, проверил провода на дпдз, сказал все в норме.
Сегодня история повторяется, обороты вообще поднимаются до 2000 и медленно падают до 1200-1500.
Прочитал ошибки, выдало P1317 и P1791.
Может попробовать поставить другой дпдз ? Например винницкий 3102.3855 ?
Уже порядком достала эта ситуация….
И не могу найти толкового человека, чтобы он проверил все.
08.11.2019 в 14:42 #24550Не верю я, что все в норме. Лучше самому проверить по схемам. Особенно, если такие ошибки, то разъем s101 проверить. Через него идет большинство этих цепей
