Ошибка на панеле приборов
  • #24615
      Загорелась ошибка на панеле приборов «человечек с шариком»,подскажите как устранить?
      #24617
      Артур
        Без диагностики никак. Даже если устранить причину, то индикатор подушек безопасности все равно будет неадекватно работать, пока ошибку не сотрешь
        #24618
        Артур
            Артур,огромное спасибо,ссылку посмотрел,да действительно была проблема с АКБ,с питанием,неправильно была подключена автомагнитолла,АКБ 4 раза разряжалась в ноль если не пользовался машиной 3-4 дня,потом заряжал не менее 8часов,и после последней разрядки загорелся индикатор.Попробовал сбросить ошибку через   OBD!!,но он её не обнаруживает,были ошибки по АВS,они стёрлись,и пишет больше ошибок не обнаружено,хотя лампочка горит,попробую посмотреть кабель за перчаточным ящиком
