Схема цепи предупредительного света фар
  • #38574
    Валентин
      1. Здравствуйте! Помогите разобраться со схемой! Откуда появляется питание на фарах если подрулевой в положении off? Зачем два реле если один без другого не работает? Или я ошибаюсь?
      #38579
        Это взаимозамещающие реле, одно нормально замкнутое, а второе нормально разомкнутое. На схеме колодка s201 показана не полностью, полная распиновка есть тут, тогда станет наверное понятно
        #38594
        Валентин
          Это схема хэтчбека! Вроде все тоже самое только в цвете.
          #38595
          Валентин
            Нормально замкнутое которое слева кружке?
            #38599
              Да, которое слева.
              Я знаю, что это хэтчбек, по ссылке которую я привел есть распиновка колодки s201 и там указано, что контакты 1,2,3,4 объединены вместе, а на схеме этого нет. Поэтому надо смотреть и другие схемы, где фигурируют 3 и 4 контакт, тогда будет полная цепь
