Троит! 1.6 , 2008 , механика , пробег 170к
  • #24417
    Maksim
      Появилась ошибка , p300 ( пропуски зажигания).
      Сначала движок не особо реагировал на эту ошибку , потом начал подтраивать. Сейчас не слабо так троит . Правда не всегда, не могу найти зависимость , и на холодную то троит то нет и когда теплый , и когда газу даёшь и на холостых . Ничего не зависит ни о чего .
      Менял свечи, провода , катушки.
      После замены катушек стало лучше , но не на долго . Новые катушки за 3 дня:
      Что делать? Как починить ?
      #24423
        Это что подгоревшие контакты в катушках?
        #24442
        Maksim
          Да, они!
          От чего и почему не знаю :cry:
          #24446
            Первое — проверить массу от эбу к двигателю (под стартером)
            Второе — проверить цепь питания катушки (наличие стабильных 14В на розовых проводах)
            Третье — проверить цепь управления катушками ( 31 и 32 контакт эбу прозвонить с первыми контактами катушек)
            Maksim
              Морозы начались, движок ровно едит, уже 2 дня чека не было :scratch:
