Всем доброго времени суток, появилась проблема с нестабильной работой двигателя при запуске на холодную с первого раза иногда не заводиться, форсунки снимал проверял балончиком очистителя карбюратора распыляет вроде нормально, свечи поменял провода тоже не помогло, адсорбер тоже в порядке, предположительно что проблема появилась после замени моторчика рхх, снимал его несколько раз почистил контакты собрал дросель сопротивление 5ом после установки и первого запуска опять становиться сопротивление за 30 ом, постреливает в трубе иногда, не могу найти помогите плиз, добавляю логи пред запуском на холодную и после прогрева до 40градусов все становиться нормально начинает трясти мотор предполагаю после включение лямбди, весь форум перерил вроде есть такие симптоми но не те, подсоса нету.
