Вибрация заднего левого колеса на скорости
  • #24508
      Всем доброго времени суток! Появилась следующая проблема: на скорости после 90 км/ч в заднем левом колесе появляется сильная вибрация, после остановки и включении-выключении ручного тормоза вибрация пропадает, также при начале движения появились скрипы задних колес. При движении задним ходом происходят глухие постукивания (ощущения, что в багажнике что-то бьет об пластик заднего сидения) ранее такого не было. Колеса не нагреваются, но вот задняя левая ступица горячее, чем правая (правая практически холодная). Думаю, что проблема с тросами и колодками ручника. Может кто что посоветует? :scratch:
      #24509
      Вячеслав
        Добро утро. Что тут советовать? Разбирайте и диагностируйте. Причин миллион, от отклеенной накладки и т.д.
        #24523
        Дмитрий
          по всем симптомам в ручнике причина.  для первичной диагностики поднимите колесо, попробуйте покрутить — скорее всего крутится туго. Открутите заглушки регулировочные на барабане, попробуйте по-регулировать. почти уверен что там все ржавое и регулироваться не будет.
