Главная страница » Форум Сообщества Мой Лачетти » Высокие обороты при утреннем запуске Высокие обороты при утреннем запуске В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление 9 месяцев, 4 недели назад сделано Александр. Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего) Автор Сообщения 27.02.2025 в 12:52 #40687 СергейУчастник При утреннем запуске обороты двигателя подпрыгивает до 2000.и из выхлопа первые сенунд 30 слышен запах бензина.Подсос воздуха через прокладки коллектора устранен.Форсунки стоят новые.Кто подскажет в чем может быть проблема 27.02.2025 в 13:11 #40688 СерёгаУчастник А другие подсосы проверяли? Особенно через вентиляцию бака 27.02.2025 в 13:14 #40689 СергейУчастник Нет там не проверял.Спасибо,нужно будет продуть 02.03.2025 в 16:48 #40721 АлександрУчастник Аналогичная история , подсосов точно нет Автор Сообщения Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего) Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Если Вы - человек, тогда лучше оставить это поле пустым: Войти
