Добрый день! Автомобиль шевроле авео 2006 хэтч, двиг f14d3. Есть проблема с холостым ходом, самопроизвольно поднимает обороты двигателя, заводишь, задирает обороты от 2000 до 4000.. как хочет .. и при этом как то «подтряхивает» движок (небольшая дрожь), чек не горит. Купил новый датчик ДПДЗ безконтактный 3102.3855, ВТН фирмы. Проблема такая же.. Сдяргиваешь фишку с ДПДЗ заводишь и .. обороты приходят в норму и все хорошо, но поддяргивание остается. Чек загорается соответственно. Фишку одеваешь обратно, заводишь и обороты вроде в норме, но стоит только заглушить и опять завести, как тут же поднимаются на 300-400 оборотов, и так со следующем заглуш и заводом опять поднимаются еще выше на 300-400 оборотов. Как то остались 2 старых датчика, их тоже пробовал поставить, обороты завышены. Все подряд менять не охота. Помогите пожалуйста)
Логи (с подключенным безконтактным ДПДЗ) вкладываю.
Вы должны
войти для просмотра вложений.
