Сигнал датчика кислорода Шевроле Лачетти 1.8 ЛДА
  • #35874
    Макс
      Ребята подскажите пожалуйста был старый датчик кислорода поменял на новый  первое фото старого датчика, второе фото новый датчик что не так
      #35878
        Максим, надо логи добавить, чтобы в комплексе посмотреть. Сигнал датчика не только от самого датчика зависит
        #35892
        Олег
          Тестировал тоже разные датчики, ставил датчик бош, краткосрочная топливная коррекция становится ближе к нулю,датчик стравольт наоборот делал богатую смесь.
          #35893
          Олег
            Добавь  логи дад, проверь на подсос. На сколько открыта заслонка .
            #35894
            Олег
              Да ещё подергай провода там где массы от датчиков. Бывает точка трёх мам устает.
              #35896
                Посмотрел логи, присланные на почту. Это приемлемая работа датчика для системы ЛДА. Немного завышено давление во впускном коллекторе, но не критично. Чтобы более полно оценить работу системы, надо записать логи строго по этой инструкции.
