ДЗ не реагирует на сброс адаптации
Просмотр 25 сообщений - с 1 по 25 (из 35 всего)
  • #36165
    Yuriy
      После некоторого ремонта обороты хх держатся около 2000. Скачал программку, которая предлагается на этом сайте, подключил OBD 2 . Всё соединилось, всё работает, пишет, что сброс адаптации выполнен, но ДЗ при этом не шевелится и в работе двигателя ничего не меняется. Подскажите, пожалуйста, что делать?
      #36237
      Владимир
        У меня так же было, взял другую ELM и получилось + попробуй другую программу, может ELM у тебя тот что надо
        #36241
        Yuriy
          Спасибо. Напишу, что получится.
          #36248
            Аналогично, поменял моторчик в ДЗ, сделал сброс адаптаций через Chevrolet Explorer, написало выполнено, а обороты либо держатся на 4000 , либо скачет от 2000 до 4000. Сталкивался кто с таким?
            #36344
            Олег
              при диагностике что то не так с шагами рхх,посмотрите логи пожалуста, я заказал дросель,думаю поменять
              #36351
                Олег, шаги РХХ не соответствуют положению ДЗ, поэтому больше похоже на неправильную адаптацию, чем на неисправность РХХ
                #36358
                Олег
                  постояла машина до вечера ,завёл,сделал диагностику и совсем другие параметры ,как так получается?
                  #36360
                  Олег
                    Андрей, сегодня с утра сделал сброс адаптаций на холодную и на горячую,можно так ездить или что то делать?, подскажи пажалуста
                    #36368
                      Олег, такое обычно происходит, когда имеется непостоянный подсос. Клапан вентиляции картера было бы неплохо проверить или заменить. Ну или хотя бы временно заглушить его и пронаблюдать
                      #36370
                      Олег
                        Андрей,вот заглушил клапан pcv, всё таки подсос воздуха происходит, как думаешь?
                        переделал по такой схеме, нашёл в интернете
                        #36383
                          Олег, да, скорее всего где-то ещё подсос есть
                          #36425
                          Yuriy
                            При включённом зажигании постоянно пищит в районе дроссельной заслонки. Так и должно быть?
                            #36426
                              Да, так должно быть
                              #36427
                              Олег
                                бывает не постоянно пищит,как азбука морзе иногда,но при диагностике на графике всё нормально
                                #36448
                                Олег
                                  нашёл подсос, надо снимать воздушный коллектор, менять резиновые прокладки
                                  #36527
                                  Yuriy
                                    Обнаружил большой УОЗ около 22.5°. Откуда он может браться?
                                    #36529
                                      Судя по скриншоту это не холостой ход, а для нагрузочных режимов это нормальный УОЗ. Может быть и больше
                                      #36530
                                      Yuriy
                                        Это и есть ХХ. Ниже не сбрасывается.
                                        #36533
                                          Значит ЭБУ по какой-то причине не переходит в режим хх, поэтому и уоз такой. Нужно проверять цепь от дросселя к ЭБУ и особенно выключатель режима хх
                                          #36534
                                          Yuriy
                                            С этих проверок всё и начинал, всё нормально,  концевик закрытого положения дз работает, реостат положения дз работает плавно. Проверил дымом на подсос, чуть-чуть есть в районе 2,3 форсунки, но из-за этого не будут охх держаться под 2000. Пробовал сброс адаптации делать другим адаптером не помогло, купил двухплатный на новом чипе,как на форуме рекомендовали, дз не реагирует.
                                            #36536
                                              А на включение/выключение зажигания хоть реагирует?
                                              #36537
                                              Yuriy
                                                Да, при включении зажигания заслонка чуть приоткрывается.
                                                #36545
                                                Зафар
                                                  Чаще всего эта трубка рвется или выскакивает и обороты повышаются.  двиг D3
                                                  #36547
                                                    После выключения зажигания несколько секунд должен быть слышен писк и заслонка должна изменять свое положение примерно, как при сбросе адаптаций. Так и есть?
                                                    Не установлено никаких бортовых компьютеров или эмуляторов иммо?
                                                    #36561
                                                    Yuriy
                                                      Иногда охх приходят в норму, могу съездить туда-сюда, и сброс адаптации работает как положено, заслонка несколько раз дёргается, а потом заводишь и все по- старому. Чистил массы на стартере, на крыле, не помогло.
