ЭБУ не считает желаемое положение ДЗ
  • #40363
    Леонид
      При запуске двигателя на холодную мотор не держит холостой ход (Лачетти 1.6). Если принудительно держать педаль газа — можно поддерживать его в рабочем состоянии. Спустя 1-2 минуты педаль газа можна убрать, и при этом холостой ход присутствует.
      В логах при оценке положения шагов моторчика реальное положение ДЗ всегда одинаковое (31 шаг), при этом желательное положение ДЗ всегда показывает ноль.
      Если смотреть по другим параметрам, то положение ДЗ во время езды считывается блоком управления, но никак не влияет на шаги реального и желаемого положения ДЗ.
      #40364
      Леонид
        Лог поездки также прикрепляю:
        #40367
          Это неисправность РХХ, нужно замерить сопротивление между 61 и 62 контактом разъема ЭБУ
          #40375
          Леонид
            После проблемы с РХХ старую ДЗ заменил на полностью новую с сборе (у старой лопнул корпус и протекал антифриз).
            Это может быть проблема с цепью от ЭБУ до самой ДЗ, или же контакт коннектора?
            #40387
              Конечно может, поэтому и дал рекомендацию замерить между 61 и 62 контактом разъема ЭБУ
