Помечено: лачетти глохнет
- В этой теме 14 ответов, 2 участника, последнее обновление 5 лет, 7 месяцев назад сделано
Станислав.
26.07.2020 в 14:34 #26726
Добрый день, очень необходима ваша помощь , не так давно приобрел автомобиль Lacetti, сразу не понравилась работа дроссельной заслонки ( не было прогревочных оборотов (то есть сразу 800)) Поменял дроссель (дроссель новая, оригинальная) ничего не изменилось…
Сегодня решил снять разъем с ЭБУ и прозвонить провода, тут я обнаружил что 61 контакт разъема ЭБУ не вставлен до конца, обрадовался я , думаю ну все нашел причину, протолкнул его, вставил.. Запускаю машину — глохнет, запускаю снова -глохнет, отсоединил 61 контакт — все вернулось как и было… предыдущий хозяин авто я так понимаю специально его отцепил..
Кто то что то может подсказать ? На крайняк опытного электрика по лачетти в Челябинске
26.07.2020 в 15:29 #26728При всем это дроссель пищит.. когда подцеплен контакт
26.07.2020 в 17:41 #2672926.07.2020 в 18:04 #26730Андрей приветствую вас, к сожалению , не обратил внимание, завтра проверю отпишусь, спасибо вам
27.07.2020 в 06:29 #26732Андрей, сегодня утром проверил, при включение зажигания начинает пищать — дроссель судя по штоку полностью закрывается — выключаю зажигания пищит еще секунд пятнадцать и встает на свое место (чуть чуть приоткрыта).
27.07.2020 в 09:05 #2673327.07.2020 в 09:05 #2673427.07.2020 в 09:45 #26735Блин ! Вы гений, попробую, отпишусь
27.07.2020 в 12:06 #26736Андрей, не дотерпел, проверил на работе, итог: шток открывается на середину, машина набирает 4500 оборотов, после перегазовки обороты начинают плавать 3500 — 2000 —4000 — 1000, шток при этом стоит на одном месте, на середине
27.07.2020 в 12:24 #2673727.07.2020 в 12:41 #26739К сожалению у меня только ELM327 , скачал программу sirius42 (по моему) пробовал сбросить, пишет что операция выполнена но шток при этом не шевелиться как в видео на ютубе, по этому я не уверен в его работоспособности, ибо беру его у коллеги который купил в свое время данную приблуду за 180 рублей на аллиэкспрессе. Ошибки читает и не более я думаю
27.07.2020 в 12:42 #26740Ну и да, это после смены проводов местами )
27.07.2020 в 14:28 #26744Ну необходимо как-то решить проблему со сбросом. Лучше, конечно, купить адаптер. Он пригодится ещё не раз.
Отрегулировать трос для начала, чтобы он не был перетянут и после этого сделать сброс. На сайте и на Ютубе есть мануал, как отрегулировать трос. Это очень важно, чтобы он не был перетянут.
Думаю это должно решить проблему. А если нет, тогда надо будет глубже копать
27.07.2020 в 15:59 #26745Спасибо большое, завтра доеду до сервиса с отключенной дроссель, подключу у них и попробуем сбросить адаптацию, обещали сделать бесплатно, так как у них ставил дроссель (они же ее и прописывали) и не заметили якобы что она вообще отключена )) По результату отпишусь
28.07.2020 в 14:02 #26758Съездил в фит, проблем в проводки не нашли.. сбросить адаптацию не смогли, их оборудование якобы не берет.. проблему не нашли, сказали что либо поможет сброс либо мозги под замену, завтра поеду к еще одному человеку (частнику) мб через шевролетэксплорер что то получиться.
