клапан вентиляции картера на 1.8
  • #27310
      Всем привет ни как не могу найти где стоит клапан вентиляции картера на Лачетти 1.8 универсал для Украины.
      Так как они внешне по движкам отличаются.
      #27313
      Вячеслав
        Если имеется в виду с двигателем t18sed, то разочарую — нет его на нашем двигателе :-)
        #27314
          Спасибо.
          Тогда вопрос такого характера… Так как основной проблемой зависания оборотов это как бы он…
          То почему зависают обороты при переключении передач и при запуске автомобиля.
          Был момент того что была дырка в гофре после дроссельной заслонки… Это устранено на 100%
          Но зависы остались и переодическм появляется Р0107
          #27318
          Вячеслав
            Насколько долго зависают?
            Если около 1 секунды — это норма. Если же задирает и держит сама — подсосы воздуха скорей всего, тогда искать человека с дымогенератором и искать подсосы.
              Да около секунды, при переключении тоже секунда может быть две., но есть провалы при 1-2 оборотов, после 2,2 мощность отличная.
              #27320
              Вячеслав
                При переключении — это фишка GM, типа комфортнее переключаться. Хотя комфорта не придает, только при очень резвом переключении. Сам мучался пока не привык, думал уже и шить мозги… А провалы скорей всего из-за подсоса воздуха где-то перед дроссельной заслонкой. У меня наблюдалось такое при 2500-3000 оборотов. Внимательно осмотрите все вакуумные трубки на дроссельной заслонки и там же есть заглушка резиновая на штуцере, иногда теряется. В общем проверит все на предмет подсоса воздуха. Не помешало бы сделать диагностику и выложить сюда логи, Андрей мог бы вам помочь в разборе логов. Кроме подсосов могу выделываться различные датчики, только по логам будет понятно.
