Медленная отсечка
  • В этой теме 10 ответов, 4 участника, последнее обновление 5 лет назад сделано Денис.
  • #29338
    Денис
      прошу помощи не могу разобраться в чем проблема машина не тянет на высоких оборотах особенно на 5 передаче https://youtu.be/h2IjKzbJQgk видео
      #29339
        Одна из причин это сдохший катализатор, соты оплавились и забились. А может неисправна система изменения длины впускного коллектора. Или ещё какая-нибудь причина.
        Для уточнения диагноза сделайте диагностику с помощью ноутбука, шнурка VAG-COM и программы Chevrolet Explorer. Тем более у вас горит лампа Check Engine, расшифровка ошибок поможет определить направление для поиска проблемы.
        Денис
          Ошибки две, р0030 и р0327  шнурка к сожалению нет,elm327 есть только
          #29344
            Шнурок закажите, он стоит копейки. А по вашим ошибкам — проверяйте проводку нагревателя ДК1, а также датчика детонации (либо проблема в самом ДД). Если после устранения этих ошибок ваша беда не исчезнет, значит как минимум нужна диагностика программой СЕ.
              Ещё добавлю проблемы с дпкв. Если это ЭБУ Сириус Д42, тогда при неисправности дпкв не будет сигнала с датчика детонации.
              А если это ЭБУ МР140, тогда при неправильном обучении дпкв будет такая отсечка. В этом случае необходимо провести обучение дпкв.
              Также добавлю, что разъемы дпкв и ДК расположены рядом. Возможно они повреждены или попала вода. Такое бывает, когда отломана планка крепления разъемов и они болтаются под капотом. Или когда не установлена грязезащита
              #29347
              Денис
                ЭБУ Сириус у меня
                #29348
                Денис
                  Кстати читал про дд должен при повышении оборотов повышать вольтаж но у меня обратное. На хх 0.8 вольт а при повышении оборотов падает до 0.2 вольт
                  #29353
                    судя по двум ошибкам то вполне может и катализатор быть забитым, лучше открутить кат и глянуть что там внутри чем потом капиталить мотор.
                    #29425
                    Денис
                      Проделана работа 1- система изменения впускного коллектора,не работал,сделал стал пошустрее набирать обороты,отсечка стала вроде тоже немного быстрее срабатывать 2-заменена прокладка егр так как прогорела, заметил упал мгновенный расход 0.52-0.55л на холостом до этого был 0.8- 1.1л сделал сброс адаптации,пока всё проблема так же осталась плохо тянет
                      #29448
                      Денис
                        Скидываю логи
                        #29449
                        Денис
                          Логи
