На "горячем"двигателе давление масла 1бар (РЕШЕНО)
  • В этой теме 10 ответов, 5 участников, последнее обновление 6 лет назад сделано Alex.
  • #23992
    Alex
      Здравствуйте. С месяц стала гореть лампочка масла на холостых.Заехал в сервис. После проверки, давление масла на горячую показало 1бар.Машина лачетти клан 200 двигатель 1.4.Если сталкивались, подскажите, это масляный насос? Он с крыльчаткой идёт? Вкладыши через поддон поменять реально на случай, если менять придётся?
      Артур
        Начни с малого, почисти маслоприемник. Сто процентов он забит герметиками, шламом и прочей дря*ью
          пробег какой? давление как меряли? на каком масле работает пихло?
          Alex
            Пробег 183тыс.
            Спасибо огромное всем!Начну с малого.Проверю маслозаборник.
              попробуйте также сменить масло на GM и фильтр KS
                кстати если туда лезете то неплохо было бы открутить крышку коренного дабы оценить состояние подшипника колена(ток не шатунную). Динамоключь простецкий со стрелкой не дорого стоит чтобы затянуть по фен шую назад.
                Станислав
                  Чнм фильтр кс отличен от массы других?
                  Станислав
                    Какое давление должно быть у лачи на холодную и на горячую? Ответьте желательно со ссылкой на источники. Спасибо, камрады.
                    Станислав
                      Каке давление можно считать приговором насосу ? если остальные узлы на себя грешить особо не позволяют
                      LYKUS
                        Такое давление на х\х или на 3000?
                        #24815
                        Alex
                          Ребят, доброго времени суток.
                          Двигатель от старого хозяйна достался в плачевном состоянии. Лилось всякое гов..о, а не масло. Плюс присадки всякие. Нашёл правильного моториста, мастер посмотрев согласился капиталить.Растачивать не пришлось,обошлось хонинговкой и новыми кольцами. Точили колено, вкладыши первые ремонтные. Отчего и давления не было. Масляный насос в порядке. Грязи много было. Форсунки промыл. Вообщем всё по совести. Сейчас как часики тикают)))тьфу,тьфу,тьфу.Вообщем,как-то так. А вот, каталик выбил, был забит и сам пламегаситель вварил.Поставил обманку под лямбду. Осталось ошибки скинуть, думаю получится. Датчик давления поменял и видимо резинка на нем характер показывает(загорается масленка). Вроде читал, что обрезают её и проблема уходит. Вообщем вот такие вот пироги)
                          Всем спасибо за переживания и поддержку. :bye:
                        • Тема «На "горячем"двигателе давление масла 1бар (РЕШЕНО)» закрыта для новых ответов.
