- В этой теме 11 ответов, 2 участника, последнее обновление 5 лет назад сделано
21.01.2021 в 19:48 #28849
Лачетти 2003 года выпуска. Объем 1,6, КПП механика. Пробег 210 407 км. Дергается на высоких оборотах. Расход топливо 12-13 л на 100км. При диагностике на холостом ходу напряжение датчика детонации 0 В. Напряжение появляется только при режиме част.нагр. Менял датчик не помог. Провода проверил всё в норме.
21.01.2021 в 20:59 #28850У этих блоков сигнал датчика детонации завязан на ДПКВ. При несправностях ДПКВ сигнал датчика детонации будет равняться нулю. Поэтому один из вариантов это проверка работы ДПКВ
Вот один из примеров
27.01.2021 в 12:15 #28935как проверить проводку ДПКВ через мультиметр?
27.01.2021 в 17:13 #28944От 1 контакта разъема датчика к 54 контакту разъема ЭБУ
От 2 контакта датчика к 85 контакту ЭБУ
Также необходимо измерить приходящее напряжение на датчик. Как это сделать показано тут на 8.35
01.02.2021 в 20:51 #29048проверил напряжение и сопротивление ДПКВ, всё в норме. Но все ещё напряжение датчика детонации 0 В. Что может быть ещё?
01.02.2021 в 20:54 #2904902.02.2021 в 11:31 #29051Не думаю, что проблема дергания связана с ДД. Там кроме него более веских причин хватает. Атмосферное давление 93 кПа. Это очень низкое давление. В регионе точно такое давление???
ДК уже отслужил
02.02.2021 в 11:39 #29052ДК недавно менял. Поставил ДК от производителя Weismo.
02.02.2021 в 11:45 #29053Как исправить низкое давление? Что можно сделать?
02.02.2021 в 13:55 #29056Ну ДК не работает нормально, хоть и недавно менялся. Купить нормальный сложно. С 4 проводными ситуация проще, а с 2 проводными очень всё плохо. Процентов 70-80 нормально не работают.
По ДАД проверить проводку и напряжение питания. Если всё ок, тогда подкинуть исправный датчик
02.02.2021 в 14:30 #29057насчёт ДК… у меня 2 проводной. можно сделать 4 проводной? и как если это возможно?
02.02.2021 в 21:59 #29060Я знаю, что двухпроводной. Переделать можно всё, но не так там всё просто. Это у кого паук стоит, тем стоит заморачиваться, а в обычной ситуации имеет смысл, если только вообще невозможно купить нормальный двухпроводной датчик. В любой ситуации в первую очередь необходимо приводить в порядок ДАД. . Без его нормальной работы делов не будет
