не большая вибрация по кузову
  • #21869
      Друзья помогите советом. На холостых оборотах по кузову идет не большая вибрация. двигатель работает ровно без перебоев. Еще я заметил если включить свет или печку , короче дать нагрузку вибрация немного успокаивается. После того как отключить вибрация усиливается. Ездил на СТО предложили поменять для начала подушки левую есть трещины и гидроподушку правую. Еще визуально видно что двигатель чуть наклонен в левую сторону( с водительской стороны). При движении проблем нет, машина бежит резво. Бензин 92 заливаю. свечи поменял оригинальные. подушки тоже думаю поставить оригинальные (ДЭУ) —  GM дороже стоят хотя это одно и тоже. По другим производителям отзывы не очень. Помогите кто с этим сталкивался.
      Игорь
        Такая же проблема. Только при включении потребителей вибрация усиливается. Зимой меньше, а в жару дрож больше чувствуется. Замена гидроопоры не помогла. Больше ничего пока не делал
        #21875
          при включении потребителей усиление вибрации скорее всего надо электрику смотреть.  как поменяю подушки отпишусь о результате. буду менять сразу две подушки левую и правую. чтобы наверняка отшить эту проблему. надеюсь что поможет.
          #21890
            сегодня поменял две подущки. сначала левую двигатель был наклонен в сторону немного, при осмотре старой подушке обнаружились трещины и повреждения резины. после замены этой подушки результат остался тот же. вибрация осталась. решили заменить сразу гидро опору правую. после снятия обнаружилось что она просела на 7 мм по сравнению с новой. после замены вибрация пропала, в салоне тишина. так что правильно пишут что в первую очередь надо менять гидро опору, в основном она виновна в вибрациях. Но я и не жалею что и левую поменял , т.к ей тоже время пришло менять. повреждения появились значит меняй.  ставил подушки DAEWOO (Корея). Буду рад если кому поможет мой случай.
            Ришад
              Советую все таки проверить зажигание, сопротивление высоковольтных кабелей, катушку.
