Немного сползает ремень ГРМ
  • #22798
      Сегодня поменял ремень ГРМ и заметил, что ремень немного сползает в сторону от двигателя, на шкиве распредвала он либо совсем ровно по краю, либо 0,5-1 мм выходит за край шкива. Мне кажется это опасно, только не знаю насколько. От чего это может быть? Может надо заменить шкивы? Пробег 180 т.к. Я так понимаю зубцы шкивов сделаны так, чтобы ремень не сползал?
      #22802
        Что еще менялось? Помпа?
        #22813
          Все менялось. Ролики, помпа, ремень.
          #22814
            Кстати в прошлый раз тоже немного съезжало, но не так сильно.
            #22817
              99% это криво установленная помпа. Нужно хорошо вычищать посадочное место. Достаточно миллиметра наклона помпы, чтобы ремень начал съезжать со шкивов
              #23852
              Vasilyev1989
                Если немного сползает ремень можно его заменить и обратится в автосервис . Я лично обращаюсь в этот  https://eparts.kiev.ua
