обогрев заднего стекла и заслонка
  • #26852
    Руслан
      Здравствуйте,  коллеги!  Подскажите в чем проблема. Не работает обогрев заднего стекла. Напряжение не подается. Также не работает моторчик заслонки циркуляции воздуха,  напряжение не подается. Разбирал блок управления. Пропаял плату,  не помогло. При этом обогрев зеркал работает,  кондиционер работает. Заметил,  что блок уже вскрывался,  обломала одна защелка. При осмотре платы обратил внимание,  что некоторые детали пропаяны лишь с одной стороны,  так и должно быть?  Светодиоды все горят без сбоев,  трещин на плате не нашел.
      #26853
        Привет. Практически уверен, что проблема в плате блока управления. Пропаивали с обоих сторон плату?
        #26858
          я так и не победил сию болезнь, все пропаял а эффекту нуль… в сухую работает а в дождь как назло нет.
          #27085
          Вячеслав
            Была такая же проблема, сначало пропаял блок управления, потом разобрал жгут пятой двери, заодно и заменил порваннвй шланг омывателя. Затем разобрал обшивку пятой двери и вдшкой пробрызгал все контакты до стекла. Потом мультиметром измерил, напряжение стало подаваться на заднее стекло
            #27087
            Вячеслав
              Посмотри жгут пятой двери
