Ошибки 404и 342.ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ.
  • В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление 5 лет назад сделано Егор.
  • #28125
      Здравствуйте всем.Нужна помощь.Короче такая проблема.Появилась ошибка сначала 342 позже 404.Начал искать, нашел провода от фишки ДПРВ изоляция потрескалась и наверное замкнула 1 провод+ 12волт на массу.Теперь мультиметр показывает 9.3 вольта. 2провод показывает 0 как  и положено. 3 провод  4.9 тоже норм.Прозванивал провода с колодки ЭБУ контакты 66,22,17.Сопротивление вроде  нормальное обрыва   проводов нет.двигатель заводится работает не стабильно и глохнет,холостые плавают.Что делать дальше не знаю. (((
      #28150
        Здравствуйте всем.НАШЕЛ.Про ошибку 404 провод +12в колодки дпрв замкнул на массу сгорел предохранитель EF21.Cимтомы на колодке дпрв на 1 контакте+9в на остальных как положено 0и +5.Клапан ЕГР щелкает, ДЗ дергается по ходу на них тоже приходит пониженное напряжение.Появляется ошибка P0404.Может кому пригодится. Про ошибку 342 также постоянно выскакивает я ее стираю, через 10 мин появляется снова.Сегодня появилась 341 сбросил.Напряжение мерил, проводку звонил все норм.Думаю что умирает датчик дпрв.Заказал датчик 3300р оригинал в автодоке дорогой зараза. :bye:
        Егор
          Спасибо. Интересный момент, будем иметь ввиду
