Плавают обороты / ЛОГИ Sirius-D42
  • #26647
    Dlfkbr
      Посмотрите пожалуйста ЛОГИ и подскажите в чем может быть неисправность.
      Прошивка стоит 3BSN_GMTools_LITE_E2_noEGR_2018_NEW (но складывается такое ощущение что она не прошилась)
      • Плавают обороты 736-766   (прошивка на евро2, а обороты как на евро3-4)
      • Плавает расход топлива.
      • Плавает расчетный расход воздуха.
      • Плавает абсолютное давление 33-34 (чуть чуть) (есть подсос воздуха??)
      • Плавает длительность импульса впрыска 2,3 (+-)
      • Занижено положение ДЗ 1,6 (должно быть 2,5-3,5)
      • Занижено реальное положение ДЗ 15-16 (должно быть 20-30)
      • Отрицательная Накопленная коррекция топлива подачи — 8,8
      • Сигнал ДК2 синусоида (должна быть прямая, хотя по прошивке он должен быть отключен, катализатора нет)
      • ЕГР 0,7 (хотя он отключен по прошивке, и должен быть сигнал 5в)
      иногда выскакивает ошибка p0341 датчик положения распредвала.
      #26650
        Я бы не сказал, что обороты критично плавают. По логам они в допустимых пределах.
        Имеется подсос, это видно.
        По прошивке ответы знает только автор этой прошивки. Это в заводской прошивке Е2 ЕГР имеет 4.99В, а ДК2 нулевые значения. А в таких «тюнингованных» обычно просто изменяют условия включения в работу клапана ЕГР, делая их недостижимыми. Например, при температуре 150 градусов. Естественно, такой температуры не будет никогда и клапан в работу не вступит тоже никогда.
        То же самое и с ДК2. Он работает, но ЭБУ его не учитывает.
        А обороты даже никто и не трогает, поэтому они и остаются низкими.
        Коррекции в минусе — это не очень хорошо. Может заглушка ЕГР прогорела, может клапан адсорбера негерметичен, а может и в прошивке дело, особенно если до прошивки этой проблемы не было
          Или тросик газа перетянут.
          #26699
          Dlfkbr
            иногда появляются ошибки
            p0342 распредвал
            p0132 датчик кислорода
            p0341 распредвал
            думаю форсунки помыть
            #26800
            Dlfkbr
              Поменял прошивку на более свежую, но не в ней дело, до нее обороты плавали, бывало такое что в захлеб (и со старым (грязным) pcv клапанном ).
              Помыл форсунки промывкой для карбюратора, поменял резиночки. (если потом настроение будет помою форсунки жидкой промывкой не снимая их).
              Поменял pcv клапан. Стоял клапан (новый) с китайской алюминиевой клапанной крышки (и видимо он был не исправный), вернул старый, но до этого помыл его промывкой.
              Обороты также немного плавают, и этого видимо не исправить, так работают топливные коррекции по первому датчику кислорода. Только вибрации и звук заметные, видимо подушки двигателя дохлые уже.
              [url=https://radikal.ru][img]https://d.radikal.ru/d42/2007/c7/01f3304c518f.jpg[/img][/url]
              Дроссельная заслонка пришла в норму — 3,5%. По параметрам диагностики с ней все нормально, но до запуска двигателя при включенном зажигании она издает плавающий звук.
              Накопленная Топливная коррекция стала —1,9%. (до 5% это нормальные значения)
              [url=https://radikal.ru][img]https://a.radikal.ru/a42/2007/a7/6123933791e7.png[/img][/url]
              по этим графикам не особо видно, но плавают параметры : обороты , расход топлива, расчетный расход воздуха, абсолютное давление, длительность импульса впрыска.
              #26837
              Юрик
                Мне кажется, что к машинке завышенные требования. Я бы не мешал ей работать. Допускается плавание до 50 оборотов, а по логам намного меньше. Да и остальные параметры норм. имхо
                #26884
                Дмитрий
                  Приветсвую всех. скажите откроется ли тема по анализу логов? ну или гляньте здесь.
                  зависают обороты на холодную, не всегда.на горячую опускаются до 1000 потом на пару секунд до 1500 потом в норму приходят. дросель новый. на старом тоже самое. может по графикам что нибудь видно будет!
                  #26885
                  Дмитрий
                    логи не вставляются пишет что : Извините, этот тип файла недопустим по соображениям безопасности.
                    как быть?
                    #26886
                    Дмитрий
                      вроде вставился :scratch:
                      #26887
                      Дмитрий
                        не вставляеться : Ошибки загрузки:
                        2007250908-Sirius-D42.rar: Извините, этот тип файла недопустим по соображениям безопасности.
                        :wacko: (((
                        #26888
                          Ну блин неужели так сложно прочитать, что написано в жёлтом квадрате перед вложением?
                          #26919
                          Дмитрий
                            Прочитал все так и сделал не вставляються!
                            #26925
                              Dlfkbr, по логу действительно видно, что плавает длительность импульса впрыска. Я бы все таки сделал промывку без снятия форсунок. Хуже точно не будет, а вот лучше очень может быть.
                              Дмитрий, создайте новую тему с четким названием проблемы. Например «Зависают обороты на холодную». Эта тема не совсем по теме вопроса.
                              Логи не добавляются по причине того, что добавляете архив RAR. А необходимо ZIP!
                              #27604
                                <p style=»text-align: center;»>Добрый день.Подскажите что у меня с лачем не то.Расход топлива по городу 13 на 100 зимой еще больше.и обороты плавают.и дёргается.</p>
