Подскок оборотов при переключении передач
  • #29085
    Виктор
      Доброго времени суток! возникла проблема, после чистки дроссельной заслонки, стали подскакивать обороты при переключении передач, в среднем на 100-200, иногда подвисают на секунду,  при этом на холостом ходу все в пределах нормы. Подсоса воздуха нет, обслужил моторчик холостого хода, делал сброс адаптаций, более того купил б/у дросель, поставил и та же проблема…. Подскажите как с этим бороться? :wacko: (пробег авто 220тыс.)
      #29090
      Игорь
        Я так понял это нормальная ситуация для лача, подвисание при переключении. У меня при движении подвисают тоже, а на месте не подвисают и опускаются быстрее. Видать на грязном дросселе данное явление проявлялось меньше. имхо
        #29091
        Виктор
          Просто бесит немного… брал авто на 130тыс. сейчас 220тыс и не разу не чистил, было все отлично, решил полезть почистить и получил геморрой…. Неужели ничего сделать нельзя?
          #29092
            и у меня такая-же хрень
            #29093
              странно я на своём ведровере чистил и максимум что обрел в первый день это низкие обороты пихла которые потом адаптацией восстановил. а у всех у кого данная трабла нет ли микролюфта заслонки?
              #29094
              Гриша
                У знакомого 7% открытия дросселя на хх. Заслонка очень грязная, но машина идеально работает. Нет ни рывков, ни подвисания оборотов. Чистить даже страшно её. Начнется потом гемор…….
                #29096
                Виктор
                  Вот и у меня была грязная, и работала изумительно… а теперь вот такой нюанс…. сбросы делал не однократно, пытался программировать хх, дз. И все до одного места…. Вот теперь ломаю голову что придумать….. Положение дз 2,75 на холостом потом после пары минут роботы 2,35 и это на двух дроселях одно и тоже.
                  #29102
                  Вячеслав
                    у меня тоже при переключении чуток подвисают и возрастают
                    #29107
                    Виктор
                      Так что это получается, это так работает лач?????????????????????
                      #29110
                        не у всех. проверьте заслонку на микролюфт(именно заслонку а не рычаг куда трос цепляется)
                        и таки да: https://moylacetti.ru/drosselnyj-uzel-lachetti-remont-rxx/
                        #29120
                        Виктор
                          Если не секрет, как проверить то?
