показания дад, зависают обороты
  • #25182
      Доброе время суток! Лачетти 1.6
      показания дад на незаведенной машине колеблются от 114-119 кПа, диагност сказал, что датчику хана. Купил новый  поставил таже фигня с показаниями. Пошел по чеку сдал, купил уже в другом магазине, таже петрушка. Диагност говорит, тогда нужно  с рабочего лачека снять этот датчик и на мою поставить, чтоб глянуть как ЭБУ видит его. И еще обороты зависают.
      файл с диагностикой прилагаю. Помогите лачеводы плз..
      #25184
        зависают обороты в районе 1.5-2 в момент переключение передач. Бывает даже когда стоишь прогреваешь, потом газанешь и  обороты зависают. На диагностики я показал и на счет оборотов и на счет дад. ((( ((( (((
        #25189
          Приветствую, Александр! Ужасные логи и по ДАД и по ДК и, естественно, по коррекциям. ДАД и ДК не работают должным образом и из-за этого длительность впрыска очень низкая. И ЭБУ работает в режиме сброса и поэтому обороты такие.
          Первым делом проверить «массу» ЭБУ. Это черный провод от ЭБУ к болту стартера https://moylacetti.ru/razyomy-lachetti-i-soedineniya-mass/
          Также проверить проводку ДАД и его напряжения https://moylacetti.ru/kak-proverit-dad/
          И точку «трех масс» https://moylacetti.ru/dergaetsya-lachetti/
          #25322
            Добрый день! спасибо что откликнулись на мою проблему!!! :yahoo: :good:
            сделал как Вы советовали, зачистил массу на болте стартера, пропоял точку 3х масс, и замерил показания дад. И тут у меня разлет с Вашими показаниями. Попробую описать:
            1. «минус» к 1ому и «+» к 3ему контакту. У Вас 4.9В,  а у меня показует 4,99-5,00
            2. «+» к 2ому и «-» к 1ому. У Вас 3.5-4В, а у меня 4.84
            3. Запуская двигатель, у Вас показания 1В, у меня прыгают. Самое низкое мелькнуло один раз 0.30, а в основном прыгает 1.70\1.12\1.44\1.59\1.34\1.61…
            сразу после пайки 3х масс записал графики
            #25327
              Приветствую, Александр! Возможно это происходит из-за генератора. Напряжение бортовой сети завышено и крайне не стабильно. Я бы для начала устранил эту проблему, а затем принялся за датчики.
              Вячеслав
                Добрый день. У меня тоже появилась проблема с зависание оборотов и есть провал после выключения передачи на нейтральную (обороты падают приблизительно до 400-500 а потом возвращаются на свое место ) Но явление с провалом не систематически!!! К местным диагностам ехать с таким смысла не вижу ( разберут пол машины) …  Через программку chevrolet explorer записал График  1. Запуск на холодную 2. Прогретый двигатель. Графики добавлю ниже .
                Машину мне пригнали с Голландии. После месяца езды понял что расход бензина большой и срочным образом решил ставить  Газ 4 поколения . Как по мне то работает она на газу мягче и без вибрации по кузову !
                Пишу первый пост так что не судите строго… :scratch:
                За любую помощь буду очень благодарен :good:
                #25344
                Вячеслав
                  Еще видео добавил. Видно хорошо на 30 секунде как обороты улетают резко вниз. На холодном двигателе проседания бывают хуже чем на прогретом ,но повторю явление не постоянное!https://www.youtube.com/watch?v=bEMyiaXxcrY
                  #25350
                  Вячеслав
                    Посмотрите пожалуйста на мою диагностику …
                    Может решу сам проблему заменой простого датчика.Спасибо
                    #25361
                    Вячеслав
                      Нет желающих помочь ? :scratch:
                      #25368
                        Вячеслав, люди праздники отмечают)) Поэтому им не до графиков)
                        Там ошибка по богатой смеси висит. И клапан ЕГР до конца не закрывается. Обогащенная смесь может быть по причине ЕГР. Либо ГБО не настроено
                        Вячеслав
                          Спасибо большое ! :good: Буду смотреть на ЕГР…
                          #25400
                          Вячеслав
                            Андрей, Добрый день. Проверили клапан Егр — рабочий. Сделали диагностику дымогенератором и оказалось что все герметично только через сам клапан ЕГР идет дым :scratch: Получается что через ЕГР идет подсос  воздуха ?
                            Что теперь делать с ЕГР ? Его нужно менять или это его нормальная работа?
                            #25401
                              Приветствую, Вячеслав. Я лишь вижу по напряжению датчика положения ЕГР, что клапан до конца не закрывается и через него может быть подсос выхлопных газов во впускной коллектор. Что в свою очередь может приводить к отрицательным топливным коррекциям, которые я также вижу на графике. Это не нормальная работа клапана и дыма быть не должно. Либо почистить его средством от нагара (на кухне у любой хозяйки должно быть), либо заменить клапан, либо заглушить его и отключить программно (перешить на ЕВРО3 или ЕВРО2)
                              Вячеслав
                                Спасибо за ответ :drink:
