Помогите😮Решил поменять датчик кислорода
  • #32682
    Антон
      Всем привет. Как у многих дергается Лачетти. Решил поменять датчик кислорода. На моем их два🙄, но их расположение меня сильно смущает. Прикрепляю фотографии, помогите разобраться в этом.
      #32683
      Антон
        Вот фото. Катализатор отсутствует.
        #32687
        Артур
          Это паук 4-2-1
          Мозги скорее всего уже прошиты под евро2
          #32688
          Антон
            Спасибо за ответ😀 а какие датчики кислорода мне ставить? Они одинаковые? стаж у меня всего год и я мало что понимаю. (((
            #32689
            Антон
              Артур
                Ну во первых менять датчик кислорода лишь из-за того, что дёргается это не разумно. А во вторых надо бы диагностику сделать и будет понятно работают датчики или нет. А может там прошито под евро0 и эти датчики там как заглушки стоят и толку от них никакого. Один из них точно как заглушка просто стоит, раз катализатора нет
                #32694
                Антон
                  Диагностику делал через елм и приложение car scanner. Один датчик точно работает. Только вот по этим показаниям не понимаю работоспособность датчика. Ну ладно, в любом случае спасибо! 👍 заказал шнурок, чтобы продиагностировать через Шевроле Эксплорер.
