- В этой теме 7 ответов, 3 участника, последнее обновление 3 года, 3 месяца назад сделано
RuslanOlegovi4.
02.11.2022 в 13:39 #33603
Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, решить проблему с оборотами двигателя.
Автомобиль: Daewoo Nubira 3 2006 г. выпуска 1,6 Бензин
Проблема следующая — Плавают холостые обороты двигателя и при переключении передач на ходу также обороты повышаются. Проблема появилась — после чистки дроссельного узла.
Делал уже раз 10 сброс адаптаций, все равно не помогает решить проблему. Без тросика газа положение дроселя следующее
С тросиком газа положение дросселя следующее
Положение фоткал после сброса адаптаций. Был подсос через датчик ЕГР — его я заглушил. Прокладку в дроселе я поменял — Все без изменений.
Отправляю вам график с программы шевролет. Прощу обратить внимание, что в следующее время происходят определенные действия:
Машина заводится на холодную.
— 18:28:13.59 — Запуск двигателя
— 18:34:03.11 — Начинаются качели на прогретом двигателе
— 18:38:27.51 — Движение на парковке (вперед — назад)
— 18:39:45.13 — холостой ход
— 18:40:34.58 — Заглушил двигатель
— 18:41:44.44 — Повторный запуск двигателя и холостой ход
— 18:42:32.04 — Снова качели в оборотахПомогите, пожалуйста, решить проблему. Может кто подскажет куда сразу лезть, чтобы половину машины не перебирать. Может вскрывать Дроссель и чистить там — или чистить форсунки. Надеюсь на помощь.
Вы должны войти для просмотра вложений.02.11.2022 в 13:45 #3361802.11.2022 в 13:51 #3361902.11.2022 в 13:58 #33620Приветствую, Руслан. Ответил на этот вопрос в Вашем письме с платными вопросами. Проверьте почту и возможно папку спам. Спасибо за поддержку сайту.
По логу видно, что неисправен моторчик РХХ в дроссельном узле или его проводка. Если началось сразу после чистки дросселя, тогда проверьте разъем дросселя и при необходимости подогните в нем контакты. Но чаще всего это именно неисправен моторчик РХХ. Поэтому нужно либо менять дроссельный узел в сборе, либо реанимировать или заменить сам моторчик. Как это сделать показано тут https://moylacetti.ru/drosselnyj-uzel-lachetti-remont-rxx/
Ещё дополню, что завышено напряжение датчика положения клапана ЕГР, поэтому скорее всего он до конца не закрывается
02.11.2022 в 15:23 #33621Андрей, спасибо большое за ответ по почте. Продублирую свой вопрос сюда, чтобы и другие видели и сам не опростоволосился.
Вас — понял — буду заказывать моторчик. Подскажите, пожалуйста, есть разница этого моторчика https://i.imgur.com/WRTSPWb.png и Этого https://sl.aliexpress.ru/p?key=o8rAxXI
А то в магазине моторчик 2500 рублей, а на алике 930 рублей.
02.11.2022 в 15:36 #33622или лучше заказать такой ? https://sl.aliexpress.ru/p?key=kY3AxpI
03.11.2022 в 12:27 #33626Разницы нет. Просто по ссылке из статьи я лично покупал уже много моторчиков и всегда приходили такие, как надо
03.11.2022 в 12:34 #33627 -
