- В этой теме 9 ответов, 4 участника, последнее обновление 4 года, 4 месяца назад сделано
Алексей.
30.09.2021 в 21:42 #31209
Всем привет. Нужна помощь! Ехал в пробке, нажал на сцепление, обороты упали и машина заглозла, встал отдохнуть, минут через 10 вроде все в норм пришло. Через неделю это повторилось, только теперь машина запускается и сразу же глохнет. Как это вылечить!
30.09.2021 в 23:10 #31210А когда заводится, то с помощь педали газа удаётся удерживать обороты, или глохнет независимо от нажатия?
Осмотрите все вакуумные трубки, которые идут к дросселю, не соскочила ли какая-нибудь, нет ли у них крупных трещин? Трос газа не перетянут? Ещё может быть проблема с давлением топлива, бензонасос жужжит? Желательно проверить давление манометром. Также не исключено что сигналка сглючила и блокирует запуск.
Ещё попробуйте сделать сброс адаптаций. Если не поможет, скиньте разъём с дросселя, возможно, движок заработает в аварийном режиме.
01.10.2021 в 06:17 #31211<p style=»text-align: right;»>Обороты получается держать педалью газа, но как отпускаю педаль, глохнет.</p>
01.10.2021 в 10:38 #31212автомобиль то хоть какой?
01.10.2021 в 16:06 #31213Шевроле лачетти 1.4
02.10.2021 в 01:41 #31222Обороты получается держать педалью газа, но как отпускаю педаль, глохнет
Очень похоже на неисправность дросселя либо его проводки. Аварийный режим пробовали (со сдёрнутой фишкой дросселя)?
02.10.2021 в 08:14 #31226тут причин то может много быть, не плохо бы сканером машину прочитать. по мимо перечисленого тут может быть и засравшийся дросель, умер клапан в клапанной крышке, стал заедать клапан ЕГР, забившийся катализатор, помирающий бензонасос.
02.10.2021 в 17:57 #31235Снял дросельную заслонку, почистил её. Поставил обратно, холостые держатся, но обороты плавали примерно от 800-до 1100. Покатался день так, сегодня приехал к дому опять начала глохнуть. Ошибки читал показывает Р0171. Р0404. Р2119. И заметил такую закономерность, что как я заправляю машину, через некоторое время машина не держит холостые обороты.
02.10.2021 в 18:59 #31236Надо делать сброс адаптаций после чистки. И вот, почитайте про P2119: https://moylacetti.ru/p2119/
02.10.2021 в 19:33 #31237Я ошибки все скинул, машина стала работать вроде нормально, на холостых не глохнет. Вот думаю следующей заменой будет топлевные фильтра, потому что машина так себя ведёт после заправки бензином.
