Провал холостых.
  • В этой теме 7 ответов, 2 участника, последнее обновление 5 лет назад сделано Вадим.
  • #27010
    Вадим
      Этот провал холостых,хорошо заметен на времени 18:52:24.90
      Егр отключен программно и физически, второй дк — программно,мап — новый оригинал,ничего не помогает,расход в норме.На стоящем авто проблема не проявляется. ((( Кто может помочь?
      #27019
        Второй дк отключен программно. Это я понял. Но по факту он установлен? Он просто указывает на бедную смесь
        #27023
        Вадим
          Да,установлен,но до его отключения было так же.
          #27025
            Ну тогда получается, что смесь действительно бедная. Поэтому и провалы при трогании. А может ещё каталик забит или выпуск негерметичен.
            #27026
            Вадим
              Герметичен(судя по звуку),а как же состав смеси 14.6?
              #27027
              Вадим
                Но если и бедная,то что ее так сильно беднить может?
                #27028
                  Состав смеси идет по первому дк. Он вроде как нормально себя ведет. Но второй дк висит внизу, чего быть не должно. И всплески периодически проскакивают. Это явно не нормально. ХЗ от чего это, но мне кажется проблема в каталике. Это при условии исправности обоих дк
                  #27040
                  Вадим
                    А если снять фишку с дк2,что то это может дать?
