Провалы на малых оборотах
  • #37190
    Дмитрий
      Здравствуйте,подскажите пожалуйста что делать! Лачетти универсал 1.6 2008г.в! Пропала модность,дёргается на низких и средних оборотах,увеличенный расход топлива! Все началось с замены бака,пропала незначительно мощность,потом была ошибка по лямбде бк1 один раз,потом ошибки по распредвала,скачут показания датчика температуры воздуха! Сейчас моргают фары! Есть подозрения на бензонасос,массу датчиков рпд,температуры воздуха,также подозрения на проводку на фары,она же на лямбды! Что можете подсказать? Ниже скину логи кратковременной коррекции и долговременной,они ужасные!
      #37198
      сергей
        Добрый день   Дмитрий  можно записать логи  на  сканере шевроле эксплорер и выложить  в архивированном виде  зип  на сайте есть раздел платный анализ логов —   сылка на него   в разделе о сайте   по  записи со сканера  будет лучше видно  чем по фото .  про  контакты — в помощь статья —
        Дергается Лачетти и проблема трех масс
        Источник: https://moylacetti.ru/dergaetsya-lachetti/
        #37202
          По первой половине описания можно предположить, что что-то намудрили с адсорбером. Но датчик температуры и уж тем более фары никак не подходят к этой теории. Поэтому тут действительно без диагностики не разберешься. Надо хотя бы для начала вскрыть и осмотреть блок предохранителей на наличие оплавленных проводов и контактов
