Система охлаждения Лачетти 1.8 SED
  • В этой теме 10 ответов, 2 участника, последнее обновление 5 лет назад сделано Игорь.
  • #30351
    Игорь
      Всем привет, может кто сталкивался с проблемой когда вентиляторы системы охлаждения работают уже на второй скорости а термостат не открывается, температура в салоне показывает ниже 90 град, смотрел через explorer включает верно 93 малый ход и 98 большой ход, нижний патрубок холодный ничего не кипит, термостат и термодатчик поставил  GM новые, радиатор тоже новый и проблема не изменилась, прокладку ГБЦ тоже менял все без изменений, в расширительном бочке движение жидкости есть помпа без подтеков и звуков. Вентиляторы работают примерно 3 минуты и потом происходит открытие термостата и они выключаются и потом машина работает в штатном режиме в основном включается только малый ход вентиляторов ей хватает.
      #30353
        подозреваю что стоит «горячий» термостат. Система работает в штатном режиме, повторюсь — у экотеков(етеков) весьма высокая рабочая температура двигателя в отличии от других(хз почему инженеры лотуса решили так) поэтому до 100 градусов это вполне себе для этого пихла.
        #30355
        Игорь
          Спасибо! Термостат GM стоит, они идут на 87 град, думаю может помпа не может продавить? Почитал всякого, многие пишут может помпа плохо качает.
          #30363
            не видел чтобы на этих моторах чтото становилось с крыльчаткой помпы, она любо качает либо нет. Вполне возможно что засорена система охлаждения. я чистил весьма диким способом — сначало жидкостью для промывки радиаторов(слилось непонятно что — типа грязного антифриза) а потом купил фильтр для бойлеров ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ воды и поставил ДО печки просто купив шланги и соеденил родным шлангом через фильтр  с новым шлангом на печку, неделю поездив я окуел от фильтра и остатков чугуна в оствойнике фильтра. Потом тоже самое на 190 мерсе сделал(у меня прошлым летом мотор эмульсию там погнал, мотор откапиталил а систему промыть не мог) и антифриз теперь как вино разбодяженное прозрачен :)
            #30369
            Игорь
              Помпу уже купил буду менять и уже пора больше 100 тыс. прошла, движок промывал тоже диким способом лимонной кислотой и дополнительно потом пришлось печку промывать, антифриз светленький как вы говорите разбодяженное вино. Если это не даст нужного результата значит забью болт и буду так кататься, в конце концов не кипит по приборке тоже норма, не корректно открывает только первое открытие потом работает все отлично.
              #30417
              Игорь
                Добрый день, в общем заменил я помпу и промыл печку, помпу поставил оригинальную 8 лепестковую стояла чего-то 6 лепестковая и уже чуток люфт прощупывался и на холостом звенела. Результат меня порадовал уже два дня катаюсь и все четко работает, что именно послужило результатом сказать не могу делал все одновременно.
                #30431
                  помпа с 6 лепестками? :) хз у мну точно не такая стояла с клеймом жм :)
                  #30432
                  Игорь
                    Вот такие вот дела, фото для справки помпа и срань из печки.
                    #30434
                    Игорь
                      помпа старая и оригинальная
                      #30455
                        офигеть срани… крыльчатка пластиковая чтоли?
                        #30474
                        Игорь
                          Но не металл точно.
