Странное поведение лямбды
Помечено:
  • #34969
    Валерий
      Сделал тест датчика кислорода. Холостой ход, все потребители выключены.  Судя по графику, с прогревом двигателя период синусоиды резко меняется, затем приходит в «себя», и так по кругу.   Датчик умирает?
      Так же прилагаю лог в движении.
      Прошивка от SVV 1BJI_E2_noEGR.  Обратил внимание что на прогретой машине на холостом ходу дроссельная заслонка открыта на 2,4% (нормально 2,7-3,5%) и долговременная коррекция топлива 10-12% (норма — стремится к нулю). При движении, коррекция «пляшет» от минуса к плюсу, т.е. все хорошо. ДЗ чистая, подсосов нет, ЕГР дополнительно заглушен физически, клапан адсорбера рабочий, клапан PCV рабочий. Спрашивал у разработчика прошивки об большой долговременной коррекции, он ответил что это особенность прошивки.
      #34977
        Второй ДК повторяет сигнал первого, поэтому причина не в датчике. Датчик просто реагирует на изменение состава смеси. Необходимо для начала всё-таки заглушить адсорбер и пронаблюдать за работой ДК
        #34979
        Валерий
          Добрый вечер Андрей.
          Ездил с отключённым адсорбером, поведение машины не изменялось, но графики не снимал. Хотя особых вопросов по машине нет.  Попробую отключить и понаблюдать.
          Сейчас подумал, а чего же я не посмотрел выпускной коллектор, может там трещина?
          Спасибо.
