Странности с бибикой
  • #32938
    Сергей Пилот
      Привет, друзья. Занимаюсь большим ремонтом, от замены ГРМ до окраски бамперов. Начал собирать потихоньку. Выявились странности с бибикой. От аккумулятора прекрасно работает, настроил тон, орет громко. Прочистил контакты, в том числе и на фишке, обработал очистителем контактов. Подключаю к разъему, жму на кнопку на руле. Слегка дуднет и молчок. Следующие нажатия ничего не дают. Отключил от фишки, снова подключил — жму кнопку, дуднет и снова молчок. Предохранитель живой, с реле ничего не должно быть. Где собака порылась? Перед этим разбирал косу от блока предохранителей, (стопы не горят, думал, спайки проводов), все проводки живые, подгаров нет. Что думаете?
      #32941
      Юрик
        Сигналы штатные или нет?
        #32942
        Сергей Пилот
          Конечно, родной
          #32943
          Юрик
            Кажется мне им (на лаче обычно два сигнала) тока не хватает. Большие потери в проводке. Поэтому от акб работает, а по месту работает не долго
            #32951
            Сергей Пилот
              У меня седан на автомате, на этой версии один сигнал. Вчера промерил токи, на фишке все хорошо. А потом интенсивно пошевелил кабелек, оказалось, небольшой надлом на черном, минусовом. Восстановил — заработало. Сигнал, конечно, детский, но дудит. Нормально!
