- В этой теме 10 ответов, 4 участника, последнее обновление 1 год, 6 месяцев назад сделано
Николай.
27.08.2024 в 16:06 #38714
Здравствуйте. Прошу помощи в решении проблемы, на которую потрачено уже больше трех недель и несколько разных сервисов.
Дано — мотор 1.6 на АКПП. Периодически выскакивала ошибка ЕГР и мотор начинал троить, но сброс ошибки решал проблему. Так и катался, пока однажды на перекрестке машину не заколбасило и она начала глохнуть. Дал газу, выехал на перекресток, машина заглохла и больше не заводилась. По итогу притащили ее домой на тросе.
На следующий день решил ее завести — скрипя и пердя, но завелась, показав ошибку по ЕГР. Недолго думая, меняю клапан на новый Luzar. На холостых на холодную стала работать нормально, однако после прогрева начинает троить и вонять бензином. Даже, наверное, не троить, потому что не похоже это на пропуски зажигания, а как-то нестабильно работать, словно обороты резко прыгают и машина захлебывается. Подключаю диагностику и вот что вижу:
(Показания на холодную. Давление во впуске — 43КПа. Автомобиль работает нормально.)
(Показания на горячую. Включается корректировка по лямбде, давление во впуске такое же, коррекции куда-то улетели. Мотор троит.)
(Поднял обороты до 3000. Давление во впуске стало меньше, двигатель не троит.)
Что на данный момент испробовано и проверено:
1. Отключил клапан ЕГР — ничего не изменилось.
2. Отключил переднюю лямбду — на холостых троить перестала, но сканер я в это время не подумал подключить, поэтому хз что там. Проверил сопротивление на лямбде — 12 Ом, что, вроде как, норма.
3. Заменил ДАД — ничего не изменилось.
4. Заменил вакуумную трубку на ДАД — обнаружил там трещины. Ничего не изменилось.
5. Проверил свечи — в колодце 4 цилиндра свеча купалась в масле. Все вычистил, заменил прокладку крышки, свечи и провода. Ничего не изменилось.С этими вводными машина отправилась в сервис. В сервисе:
1. Проверили метки и сказали, что они в порядке. Фото меток ниже:
2. Сняли топливную рейку, промыли форсунки, заменили колечки на форсунках. Ничего не изменилось.
3. Проверили компрессию — все в норме
4. Эндоскопом проверили клапана — все в норме, зависших нет.
5. Проверили дымом подсос — все в норме, подсоса нет.
6. Ранее ставили новый датчик распредвала и восстанавливали проводку до него.
7. Сбросили адаптации (дроссель не чистили) — ничего не изменилось.По итогу в сервисе ничем помочь не смогли и я пока забрал машину. Она передвигается, на ходу особо ничего не заметно, а на холостых продолжает колбасить. И заметил еще вот что — если положить ногу на педаль газа, когда машина работает на холостых (не газовать, а просто дотронуться), то иногда можно почувствовать словно педаль под ногой «прыгает» сама, словно проваливается на пару сантиметров и возвращается обратно.
Прикладываю лог Шевроле Эксплорера — там холостые, небольшая поездка и холостые после поездки. Просьба помочь советом куда копать дальше, ибо руки уже опускаются. Заранее спасибо.
Вы должны войти для просмотра вложений.27.08.2024 в 16:09 #38733Дополнение — с бьющей педалью газа разобрался. Почистил дроссель, отрегулировал тросик газа и сбросил адаптации. Педаль больше не бьет и диагностика показывает адекватные (вроде как) показания дросселя.
27.08.2024 в 16:54 #38734Приветствую, Павел. Тема случайно попала в спам, поэтому не сразу заметил ее. По этому логу видно неправильную адаптацию ЭБУ. Положение ДЗ не соответствует положению РХХ. Такое может быть из-за неправильно отрегулированного троса. Надо отрегулировать трос и сбросить адаптации. После этого записать логи по этой инструкции для более полной картины
28.08.2024 в 09:28 #38735Андрей, добрый день. Спасибо за ваш ответ. Заслонка была почищена, тросик отрегулирован, адаптации сброшены и снят лог по вашей инструкции. Описание лога по кадрам:
0 — 53 — зажигание
54 — 267 — холостой ход (двигатель сильно троит/трясет)
268 — 357 — 2000 оборотов на холостых
369 — 1037 — короткая спокойная поездка (на светофорах двигатель практически не троит/трясет)
1069 — 1866 — активная поездка, местами до 6000 оборотов (на светофорах двигатель практически не троит/трясет)
1866 — 1997 — холостой ход (двигатель троит/трясет не так сильно, как в начале лога)По погоде — атмосферное давление было 102 КПа, температура 17-18 градусов
Прикрепляю лог в архиве ниже. Спасибо.Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.28.08.2024 в 15:07 #38737Возможно там не одна проблема. ДК сильно реагирует на открытие клапана адсорбера. Надо попробовать отключить трубку клапана от впуска, а штуцер на впуске заглушить. Так поездить некоторое время и пронаблюдать, что изменится.
УОЗ очень сильно не стабильный. Проверяли только метки ГРМ, а люфт шкива (шестерни) на коленвале не проверяли?
28.08.2024 в 15:16 #38738Проверяли только метки ГРМ.
По поводу клапана — сам клапан при этом не глушить и разъем с него не снимать?28.08.2024 в 15:29 #3873929.08.2024 в 13:36 #38771Андрей, здравствуйте. Произвел описанную вами выше манипуляцию с клапаном адсорбера — ничего не изменилось. Плюсом еще поставили новую лямбду — тоже 0 изменений.
По приезду домой обнаружил, что машину на холостых практически не колбасит (совсем слегка и редко) и решил записать небольшой лог, прикрепляю его ниже.
Еще вспомнил, что в одном из видео вы показывали проверку клапана адсорбера через Шевроле Эксплорер и тоже решил сделать эту процедуру (в этот момент и писался прикрепленный лог). Однако никаких изменений на графике адсорбера я не увидел, просто никакой реакции не было на управление клапаном. Возможно моя ошибка в том, что я этот тест делал на холостых, а не на заглушенной машине?
Спасибо за вашу помощь.
Вы должны войти для просмотра вложений.01.09.2024 в 11:59 #38790Спустя несколько дней поведение машины стало еще более странным. На холостых ее продолжает колбасить на холодную, да так, что аж приборка моргает подсветкой. Когда колбасит — иногда подкидывает обороты до 1000+. Во время езды вроде все нормально, когда стоишь на светофоре трясет лишь изредка и слабо. После поездки на холостых так же трясет редко и слабо. Давление во впуске показывает 50-60 КПа. Через несколько дней поеду в очередной сервис…
01.09.2024 в 12:36 #38795Возможно моя ошибка в том, что я этот тест делал на холостых, а не на заглушенной машине?
Да, надо делать при включенном зажигании, но не запущенном двигателе.
Смущает, что на разных логах разное положение датчика клапана ЕГР на хх. Я не скажу, что от этого такие проблемы, но это не нормально. То ли клапан такой, то ли в проводке у него есть проблемы. Заглушить его не пробовали для проверки?
УОЗ пляшет конкретно, я бы по возможности проверил все-таки люфт шкива коленвала. Чтобы это не привело к куда большим проблемам, если он там есть.
А с отключенным разъемом дросселя мотор также работает?
15.09.2024 в 16:40 #38898 -
