Вибрация на холостых
  • #34615
      Здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста разобраться с проблемой. При работе на холостых оборотах, двигатель работает ровно, потом как бы вздрагивает и опять работает ровно и так постоянно. Происходит это только когда двигатель прогрет до рабочей температуры. На логах это видно в момент когда уоз падает до 1 градуса и бывает меньше даже, когда уоз в районе 4-6 градусов то работа ровная. И так же бывают скачки уоз вверх до 8-9 градусов, тогда двигатель тоже как бы вздрагивает. Бензин залит 92 и эбу переключен на 92 ,на 95 тоже самое только скачки уоз вверх происходят уже до 12-13 градусов,и вздрагивание более отчетливое.
      #34627
        Сергей, запакуйте файлы, которые пытаетесь добавить в ZIP архив и добавьте снова
        #34628
          Запаковал. Добавляю заново логи.
          #34630
            Дополню еще, что проверялось и делалось с авто. Свечи новые проехал на них около 1500 км, нагар на всех свечах одинаковый, серо- коричневатый. Высоковольтные провода новые(нулевики), катушку зажигания прозванивал мультиметром(по сопротивлению норма) визуально в руках крутил, без трещин. Моторчик рхх и дпдз прозванивал(норма), клапан егр чистейший(незаглушен), прошивка заводская. Форсунки новые(бош от ваза), несколько раз перепроверял метки грм(совпадают четко), пробовал скидывать ремень навесного и заводить без него(так же происходят эти вздрагивания), мерял давление топлива(3,8), менял сетку на бензонасосе и фильтр. Даже правую гидроопору заменил на оригинал в надежде что это она устала, вообще много делал в борьбе с этой проблемой(всего уже не упомню). В принципе на ходу и в расходе топлива к машине притензий нет, но вот эти вздрагивания очень чуствуються по всему кузову, рулю и сиденьям.
            #34651
            Никита
              Компрессию по цилиндрам не сравнивали? Этот мотор очень чувствителен к этому. На динамике не сказывается, а на холостых дрожь
              #34654
                Компрессию мерил. В 1,3,4 по 13,а 2-12,8. Может вибрация из-за такого расхождения интересно быть?
                #34661
                Никита
                  Если разница больше очка, тогда потряхивать начинает, поэтому тут наверное что-то другое. Не знаю, может попробовать лямбду отключить, посмотреть на реакцию
                  #34664
                    Сегодня попробовал отключить лямбду, вроде вибрации поменьше, но совсем она всеравно неисчезла. Но когда через елмку смотрел показания заметил, что при отключенной лямбде напряжение меняется 0.40-0.41 и даже один раз прыгнуло в 0.32 и оно не выглядит как прямая линия, но это через программу на телефоне, ноутбука под рукой небыло, поэтому незнаю на сколько этим показаниям можно доверять. На сколько я помню при отключенной лямбде должна быть прямая линия, или я ошибаюсь? Точку трех масс сам лично пропаявал сразу как взял авто, кто нибудь может знает нет ли есче где счалок в проводке лямбды?
                    #34744
                      Добрый день. У меня такая же проблема. Осталось только танцы с бубном ((( Какой расход топлива?
